Карам Пасат 94 година, без климатик и от много време съм се чудел, защо нямам опцията съответно и бутон за рециркулация на въздуха само в купето? Всъщност не знам и Пасатите с климатик дали имат тази екстра ...
Рециркулация на въздуха само в купето-има ли такава опция Б4
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Здравейте колеги!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Рециркулация на въздуха само в купето-имате ли такава опция?
Има една клапа на пасатите която затваря въздуха който влиза отвън, тя се задейства като завъртиш врътката за степените на вентилатора на обратно
- Dpop
- Автомобил: VW
За много години.
Моделите без климатик/троник нямат клапа за затваряне притока на външен въздух и циркулация само в купето. Самото тяло на парното е различно и вентилатора е разположен под прав ъгъл в него, а не хоризонтално.
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
doktora написа:Здравейте колеги!
Да колега,имат я (поне моя де...) има един бутон със стрелка в кръг до този за пускане на климатика.Само че сташно ми се запотяват прозорците като я затворя тази клапа зимата
П.П. сега се сетих че климатика ми е присаждан,може и да съм те подвел
- doktora
Благодаря колеги!
Стана ми ясно. Научих и друго което не знаех - че дори и да имаше такава екстра, при студено време когато въздуха рециркулира само в купето, тогава се запотяват стъклата, което като се замисля си има своето логично обяснение. А се сетих отново за тази рециркулация точно заради минусовите температури на вън, т.е. мислех си че тази екстра ще е полезна в точно такива мразовити дни за по бързо стопляне на купето. В момента както е минус 6-8 градуса сутрин и при 15 минутно шофиране е почти невъзможно да се стопли хубаво вътре .
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 56 госта
