Съвместимост на ключ на пасат 5.5
jokeragd
Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
Местоположение: любимец
Мнениеот jokeragd » Сря 30 ное 2011 9:25
Здравейте колеги,търсих във форума но не намерих тема за съвместимост на ключ на пасат 5.5.Имам само един ключ с код HL0 1KO 959 753 G на 434MHz.Намерих ключ с код HL0 1JO 959 753 AH също на 434 MHz.Може ли този ключ да се настрои на моята кола.Ако има значение колата е пасат 5.5 1.9 TDI PD 130коня
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Re: Съвместимост на ключ на пасат 5.5
Мнениеот lozan_87 » Пет 13 яну 2012 11:42
Аз също имам такъв проблем. Интересува не и как може да се програмира ключа за да му работят копчетата и колко струва?
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 13 яну 2012 12:22
Ходи до някой VW сервиз струва 25лв процедурата :!:
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 13 яну 2012 13:33
Има колега в форум които се занимава с автомобилни ключове казва се Владко. Преди време имах същия проблем и разговарях с него. Та той ми каза че ще ми излезе едно и също и втора ръка ключ да си взема и нов при него. Аз се спрях на нов, ползвам го от няколко месеца и съм доволен.
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Пет 13 яну 2012 16:25
Колега kgdim от силистра съм тук няма такива сервизи единствения близък е в русе и варна. А дори не мога да намеря сайт и да попитам какви пари ще ми искат. ти от къде знаеш че струва 25 лева?
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 13 яну 2012 17:59
Колегата Владко е вашият човек.
jokeragd
Мнениеот jokeragd » Съб 14 яну 2012 17:53
А чипа трябва ли да се сменя или се настройва стария чип?Четох някъде че чипа можел да се настройва до 3 пъти.
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Пон 16 яну 2012 17:01
Ето и отговора на представителите на VW за Русе.
Здравейте, за да установим дали работи дистанционното ви, автомобила трябва да е тук в сервиза, за да направим тестовете.
След това можем да кажем дали има развалено дистанционно или има проблем в автомобила.
Колкото до порачка на нов ключ, няма проблем, можем да порачаме ( с дистанционно или без).
!!!!!!!!! При поръчка на ключ идва ключ с нарез, с който автомобила е излязал от завода, ако някой в друга държава е сменял патрони и ключове, ние няма как да разберем за това.
порачват се ключове само както е излязла колата от завода!!!!!!!!!!!!!
За ремонт на старото...не можем да го ремонтираме. Можем да установим дали работи или не, ако работи се адаптирва към колата, ако не се сменя с ново.
Не мога да ви кажа с точност цената, защото ми трябва рама на колата
Ориентировъчно
цена на дистанционно само 138.60....253.80лв.
цена на механично нарязан ключ 170.40
адаптация на ключ към автомобил около 60 лв или ако трябва 2 ключа с дистанционни около 80 лв.(труд)
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Вто 17 яну 2012 12:16
Това е една опция, но всеки опитен ключар ще ти направи нов ключ за 150лв макс.
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Вто 17 яну 2012 19:00
Колега там е проблема, че не знам такъв опитен и да е наблизо..... А между другото получих и още една оферта да ми оправят копчетата на ключа и да заработят за 120лв., но не е убеден че ще успее да го оправи. Което пак ме навежда на мисълта да не рискувам.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 18 яну 2012 0:51
jokeragd написа:...Намерих ключ с код HL0 1JO 959 753 AH също на 434 MHz.Може ли този ключ да се настрои на моята кола...
Може.Оригинално колата ти е била с такъв ключ.
kgdim
Мнениеот kgdim » Съб 21 яну 2012 15:56
lozan_87 написа:Колега kgdim от силистра съм тук няма такива сервизи единствения близък е в русе и варна. А дори не мога да намеря сайт и да попитам какви пари ще ми искат. ти от къде знаеш че струва 25 лева?
Знам защото ходих да ми обучат такъв ключ преди 2-3 месеца
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Нед 22 яну 2012 14:14
Колега kgdim това е окончателната цена от VW Русе дадоха ми я по номер на рамата тия дни под формата на e-mail. Изобщо не става въпрос за 25лв.
За съжаление дистанционното на автомобилът ви не може да се отремонтира. Цената на ново дистанционно е 124,80лв., цената на нов ключ е 295.20лв, те трябва да се обучат за да заработят към автомобила.Цената на обучението е между 50,00-80,00лв.Ключът и дистанционното трябва да се поръчат ако желаета, срокът на доставка е около 10 раб. дни.
