Въпрос относно копче за халогени на Б3
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Съб 21 яну 2012 2:01
Пасат Б3 1,8 моно 1990г. RP мотор.
Здравейте колеги, доста си потърсих из търсачката но уви - ударих на камък или поне не намерих нищо отнасящо се по моя въпрос. Сложих си халогени с отделно реле но ползвам оригиналното копче за халогените но се яви проблем, когато пусна халогените те светват но лампичката която трябва да светне при пуснати халогени не светва, а когато пусна и задните тогава тя светва. Какво трябва да направя за да светне тая проклета лампичка когато са пуснати предните халогени? Извинявам се предварително ако съм дублирал нечия тема просто не намерих подобна в търсачката и БЛАГОДАРЯ предварително на отзовалите се. :)
Поздрави!!!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Въпрос относно копче за халогени на Б3
Мнениеот nebeto » Съб 21 яну 2012 5:48
при моя Г2 пък е точно обратното при първо положение пуска халогеми няма индикация,втора позиция халоген + габарити за мъгла има индикация.Явно немера е имал нещо в предвид.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 яну 2012 8:51
nebeto написа:при моя Г2 пък е точно обратното...
Не е обратно, бре! :lol: :lol:
Колегата точно същото е написал!
Относно въпроса как да светне и при първата степен... хмм... бе то има как, ама няма място! :?
Самия ключ си е направен да светка само при втората степен.
Трябва да се вкарат 2 диодчета и да се запоява вътре, за да почне да свети и при двете, ама няма къде да се напъхат диодчетата :(
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Съб 21 яну 2012 9:48
Radotom го е казал много вярно.И при мен с оригиналните ми халогени на първа позиция на копчето не ми свети лампичката,като включа втората позиция да светнат отпред и отзад фаровете за мъгла,чак тогава светва и лампичката :да:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Съб 21 яну 2012 18:58
HukuTyY написа:Radotom го е казал много вярно.И при мен с оригиналните ми халогени на първа позиция на копчето не ми свети лампичката,като включа втората позиция да светнат отпред и отзад фаровете за мъгла,чак тогава светва и лампичката :да:
И при мен е така :да:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 21 яну 2012 19:12
Той дойчото логично го е измислил - защо да ти свети лампичката, че са пуснати само фаровете за мъгла, като те светят отпред и виждаш, че светят. Индикаторната лампичка светва, когато светне и светлината за мъгла отзад, защото нея не можеш да я видиш. Иначе ... само с диоди, защото ще стане манджа с грозде, ако се свърже направо. :)
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Нед 22 яну 2012 9:09
Здравейте колеги, много лесно стана. Лампичката вътре винаги има маса, така тя се нуждае само от плюс за да светне. Когато отворих копчето вътре намерих 3 писти, едната е с постоянен плюс, другата която е при първа позиция се пускат халогените, а при третата пистичка на която е запоена жичката за лампичката е за задните светлини. Аз отпоих жичката от тази трета пистичка и я запоих на втората писта, и така когато пусна халогените светва. Дори и да пусна задните светлини тя пак свети защото получава постоянен плюс при включената първа позиция на копчето. :) Докато разбера снощи как и къде минават тоците излязох на шушулка от колата... :Mr Green Fun :D :D :D Надявам се да съм бил полезен на някой и благодаря за вниманието! :)
love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 54 госта
