Проблем със спирачките(сервото) на пасат Б 5.5
- embata_VW
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
- Автомобил: VW Passat b5.5
- Двигател: 2.5 V6
Здравейте.От както стана по-студено имам проблем с пасата ми.След като го запаля сутрин на студено педала на спирачките е адски твърд,а след каране около 2 км омеква съвсем малко около 2см и спира значително по-бавно отколкото преди зимата
.Хода на лесно натискане е малко 2-3 см (колата спира,но все едно няма серво?).Мисля че има вода или нещо в системата,което замръзва но нз.Дали някой е имал същия проблем като моят?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем със спирачките(сервото) на пасат Б 5.5
Теми във форума има бол за този проблем при В5 и В5.5.Самото серво се пълни с вода вътре.Трябва да се смени сервото,защото ръждясва отвътре от водата,а и щом се е напълнило,значи се е разхерметизирало и вече не си изпълнява функцията,за която е там.Почистват се отворите за оттичане на мястото при акумулатора,за да не се задържа вода там и да не се пълни сервото.
- embata_VW
- Двигател: 2.5 V6
Мерси колега!Намерих наистина доста отговори
Поздрави!
Поздрави!
