Странна случка - Пасат Б4
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 20:14
Колеги ще ме извините изтекоха ми очите, но не открих подобно на мойто питане. От известно време "Синята ламя" държи около 1000 и малко оборота на празен ход. Преди 3 седмици видях че маслото ми е малко, (то се очаква де... 12 000 км) но за съжаление смяната ще изчака малко. Та одеве си купих 1 литър да му сложа да не стане беля, та поне да има масло. Странното беше че след като му сипах маслото, колата си смъкна оборотите на около 920 (по оборотомер) и по усет на работа на двигателя. Интересно ми е дали е възможно маслото да има нещо общо (в което се съмнявам), или просто се е оправила "някак". Ще го следя да видя какво ще бъде, и ще споделя пък ако има друга тема, моля за линк и тази направо в кофата :beer
Двигател: PN 1990
Re: Странна случка - Пасат Б4
Мнениеот stefan4o » Пет 20 яну 2012 20:18
Много ме съмнява и мен. Не виждам някаква връзка... :wink:
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 20:25
stefan4o написа:Много ме съмнява и мен. Не виждам някаква връзка... :wink:
И аз не виждам но до преди да спра на станцията да купя масло, не съм я слушал но до последно си държеше 1000 и малко дори и топла. Сипах, тръгнах спрях на светофара и :shock 900 и малко :shock оставих я да работи, изфорсирах я и пак 900 и малко. Не знам ко иска тоя "син палавник" love.vw И както жената казва: "Ти тая кола я обичаш повече от мене" :banghead: Баси ревноста от купчина ламарина :lol:
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 21:22
При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика. :да:
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 21:38
swir4o написа:При по-добро мазане триенето намалява и то значително.При скъпите масла,точно по тази причина на някои дават от 2 до 5% намаление на разхода на гориво. Проверено при лабораторни условия и на практика. :да:
И на мен ми мина през главата това за триенето, може и това да е било - кофти масло :)
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 21:44
Карал съм с масло менте. Нямаш представа как го лапа Пасатора.За тракане на повдигачите на топло да не говорим. Изхвърлих го още на 2000 км.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 яну 2012 21:44
Mish87 написа:
Я си размърдайте мозъците, ако е намаляло триенето, оборотите ще се ВДИГНАТ!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 21:47
muns61 написа:
Mish87 написа:
Колега, не разбирам толкова от коли - простено ми е :lol: Но го писах и в друга тема: не знам как и защо но го карах скоро извънградско и по магистралта си държеше 900. След влизането в София пак скокна на 1000. Не знам какво става
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 21:55
muns61 написа:
Mish87 написа:
На нагорнище, когато на колата и е трудно да се движи, по- малко газ ли даваш и на по- ниски обороти ли я караш? Компа поддържа определени обороти, ако всичко е ок. двигателя не се товари... Навремето на ладата при хубава газ ми качваше оборите, при калпава падаха, ама там системата е мн. опростена
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 22:01
swir4o написа:
muns61 написа:
Mish87 написа:
Не знам за мен ли се отнася, но я карам предимно в София, и обикновено само за да ида на работа, обратно и ако се наложи за друго. Нанагорнището ми е само моста на Надежда, но там обикновено влизам с поне 50 ... та ддз как дойде :lol:
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 22:06
Колега,щом се повтарят нещата може да трупа грешки, може да не ти работи добре темп. датчик, може стъпковото моторче да е за чистене. Ако не те притеснява, карай смело. При мен оборотите скачат така,като прехвърля от газ на бензин и е нормално- ламбдата го отчита...
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 22:17
swir4o написа:Колега,щом се повтарят нещата може да трупа грешки, може да не ти работи добре темп. датчик, може стъпковото моторче да е за чистене. Ако не те притеснява, карай смело. При мен оборотите скачат така,като прехвърля от газ на бензин и е нормално- ламбдата го отчита...
Ами имам съмнения за моторчето понеже като застудя имаше моменти - 2000 и си седи така. Ще видиме не го е правила скоро де , не ми пречи особено, карам я и така но все пак искам да го сменя него. Ще видиме какво ще каже, просто ми беше странно че след като налях маслото се кортна... за сега, пък ще видиме тия дни :)
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пет 20 яну 2012 22:32
Много често моторчето се оправя с едно почистване само. Внимавай при кой отиваш за диагностика!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пет 20 яну 2012 22:51
swir4o написа:Много често моторчето се оправя с едно почистване само. Внимавай при кой отиваш за диагностика!
Ами еидн съсед дето е монтьор го пипна каза че е то, а друг ми препоръча хора за тая работа (диагностиката) но ще видиме кога че сега е малко невъзможно :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 20 яну 2012 22:52
Когато и е повечко предварението,се държи по подобен начин :) Остава от време на време на 2000 оборота (предимно след каране на по-високи обороти или на студено време).При мен редовно седи на 1000 оборота,гася я,паля я отново и си е ок.Така се получава,защото я карам с доста предврение на запалването и не и е готино :) .Също така при много предварение,празния ход днес е 1000 или дори 1100-1200 оборота,утре е 900,в други ден 850,после пак 1000,после 800 и така :) Трябва да се види на диагностика дали и какво ще каже (може да няма и никакви грешки),защото тези магарии ги прави и от дърпане на въздух под дросела (тампона на моното,някой вакуум и т.н.).Причини много.Със сигурност не е от маслото,защото аз моето не съм го сменял рекордните 21 000км (забравих кога е сменяно mhihi ) и никакви аномалии в празния ход не е имало.
На бензин ли е това или на газ и едно и също ли е? :)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
