Passat B5.5 проблем със спирачките
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Passat B5.5 проблем със спирачките
Благодаря колега! Утре и в други ден това ще е задачата.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте ,колеги.Имам въпрос - като работи двигателя при натискане на спирачката педала е твърд.Но продължавайки да го държа натиснат,продължава да пропада.Казаха ми че може да е помпа (която вече купих,но не съм сложил),но аз да се допитам пак до вас.Колата е 1.9 дизел ПД и не знам дали е така по принцип,защото досега съм карал само бензинови коли .Ако някой може да помага ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Щом натискаш педала и пропада, значи е помпа. Течността се върти вътре в помпата.
- paaco
За всеки случай си провери маркучите като при мен преди да пристъпиш към смяна на помпата.
- ti6ogb
paaco написа:За всеки случай си провери маркучите като при мен преди да пристъпиш към смяна на помпата.
Кой по точно,има ли по ключови места?
- paaco
Ами чети темата де. Колегата kossis ги е написал.
Едно време на Лада- имах протъркан спирачна тръбичка на задно колело-в амортисьора се беше натрила-некадърно монтирана.
Та щом пропада педала, значи хидравличната система има пропуск някъде-магистрали, задни или предни цилиндри на спирачни апарати или спирачна помпа.
Когато е спирачна помпа-обикновено като спираш и понякога педала ти пропада повече от нормалното, понякога не. Но това е при изядени бутала и цилиндър-няма загуба на течност.
Ако обаче ти губи спирачна течност-тогава имаш пропуск в описаните по горе възли и агрегати-включително и спирачната помпа- която може да пълни сервото с течност.
Провери дали ти губи течност.
Не занм АБС блока също дали не може да губи течност ?
- ti6ogb
kossis написа:Едно време на Лада- имах протъркан спирачна тръбичка на задно колело-в амортисьора се беше натрила-некадърно монтирана.
Загуба на течност няма,колата мина преглед преди 2 седмици и бяха сменени предните маркучи (зацепени леко към колелетата).Колата спира ,но на място защо пропада педала.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ti6ogb написа:Загуба на течност няма,...Колата спира ,но на място защо пропада педала.
Помпа- сменяй докато не те изненада когато трябва да спреш аварийно.
- pit_bull_01
- Регистриран на: Нед 11 яну 2015 0:50
- Автомобил: VW Passat b5.5
- Двигател: 1.9 TDI 131ks 2001
Благодарение на колегата zfa159 отстраних бързо моя проблем със спирачките, който беше със следните симптони:
- При натискане на спирачката, и отпускане след това колата продължаваше да държи спирачка няколко секунди.
- Сутрин се качвам в колата и педала е кокал.
Реших да пусна духалка насочена с/у серво апаратът сутрин и спирачките се оправиха защото се е разтопил леда в сервото. Смених сервото и всичко е ОК :)
- Регистриран на: Нед 19 май 2013 21:09
- Автомобил: Passat B5.5
Здравейте, колеги. Имам същия проблем с твърдия педал сутрин, когато колата не е карана, а вече започна да го прави и 10-на мин. след като изгася двигателя. Сменял съм сервото, защото преди време и в движение педала ставаше "камък" зимата. От тогава остана само проблема след гасене на двигателя. Наскоро установих, че и щуцера на тандем помпата се е разбил/разхлабил сериозно. Съответно- ремонт и заливане с течна стомана на Bison(двукомпонентна спринцовка). Уви сутрин спир. педал отново е кокал. Интересува ме дали може проблема да е клапанчето или маркучето от сервото към тандема???? А и не можах да разбера добре за проверката на вакуум в системата, от кое клапанче и как се следи??
поздрави
поздрави
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Да повдигнем темата,защото е завършила без решение на твърдия педал на спирачката.Защо е твърд след поправка на щуцера на тандем помпата ?От кой клапан колега следи вакума дали е ок ?
- ludaka_pln
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:33
- Автомобил: Volkswagen Golf 2 and Passat b4
- Двигател: 1.6 EZ and TDI 1Z
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги! Да ъпна малко темата, та колата е пасат б5 1.9 116 помпа дюза. Имам проблем със твърдия педал но и при натискане на спирачката педалът е по твърд и няма спирачно усилие. Другото което ми е направило впечатление е,че примерно спирам някъде на свободна и загасям двигателя и в същото време държа спирачката докато загасям двигателя, 2,3 секунди след като загася двигателя ми се е случвало да задържа спирачният педал натиснат и след тези секунди без да помпя педала започва да ми връща крака обратно, дефакто той да ме бута обратно. Другото което е когато карам или изобщо като натискам спирачката имам свободен ход околу 10-20% и тогава започва да усещам, че има някакво усилие. Обезвъздушил сум поне 3 пъти и съм с нови дискове и накладки и с нова спирачна течност. Моля помагайте :)
Потребители, разглеждащи този форум: genata_74 и 178 госта
