Пасата изгасна и не иска да запали.Какво да очаквам? Б4 ABF
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Както си карах ми свърши газта, след което минах на бензин и на първото Еко (в комлука) заредих газ.Запалих на бензин, минах на гас, всичко ОК, тръгнах, минах 600метра и колата изгасна.И нито на бензин иска да пали нито на газ.На дърпане пак не иска да пали.Дръпнахме я до БОШ сервиз на околовръстното и момчето я погледна, извади някой кабел ама не видях кой и каза, че не отива ток до свещите.Моля кажете ми варинатите какви са и какви цени да очаквам.
Последна промяна от dimovip на Вто 24 яну 2012 17:43, променено общо 1 път.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Колеги, пасата сгъна.Какво да очаквам?
И не са казали - "така и така вероятно бобина"?
- dimovip
- Двигател: ADR
не каза ми само, че не отива ток до свещите, и като го питах от какво може да е ми каза"като я замеря и закача ще се види"
- snupeca
- Двигател: ALH
Пиявици..
Я извади ти централния кабел и виж дава ли искра, ако не - ясно, търсиш нова бобина и ако запали - бягаш.
Я извади ти централния кабел и виж дава ли искра, ако не - ясно, търсиш нова бобина и ако запали - бягаш.- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Еми тогава да я закачи и да я замери и ще ти каже, ние тук нямаме кристално кълбо.
- snupeca
- Двигател: ALH
Под "нова" нямам предвид да купуваш, а да намериш за проба - на 98% е това според мен.
- dimovip
- Двигател: ADR
ами тя колата е в сервиза......и чакам обаждане, а ако е бобина колко парички е, че точно сега, като ми е най напечено от към разходи стана тая работа.
като ти кажат какво е прецакано им плати за диагностиката ,която са ти направили.после се връщаш тук,пишеш какво е станало и ще се оправиш за къде къде по-малко пари
- dimovip
- Двигател: ADR
тя тая бобина мах на 2 болтчета е захваната, ако не е така поправете ме, и една буксичка влиза в нея и тва е.Каква и е цената обаче?
колега влез в раздел продава/автомобили на части. намери двигател АБФ (може и от други,но не съм запознат от кои става за АБФ бобината) и започвай да гледаш по списъците какви пари са.предполагам не повече от 40лв.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
kr1s0 написа:.......
Абсолютно вярно, но ако са хиени ще му заложат "шапка".
Трябва да са много, много коректни да го пуснат само с диагнозата....
Извинявам се, но е така.
Драсни два реда колега - след ремонта, и дано всичко е наред после.
Бобина втора ръка, тръгва от 30 до около 50 лева да кажем е приемливо
за нова не знам..
Ако ти кажат,че е датчик на хол колега имам цялото делко с работещ датчик на хол с вакуумно регулиране и ще ти го пратя на много добра цена,защото ми писна да го возя в багажника ми,пак заради такива бързи диагнози по запалителната ми уредба (оказа се ,че не всеки път клемореда ми дава ток към елементите на запалителната уредба).
Нека само по-запознатите да кажат дали от 1,8РП датчика на хол и изобщо делкото с вакуумно регулиране е идентично като на АБФ-ския двигател
- dimovip
- Двигател: ADR
и по кой начин ще ме накарат да стоя там след диагностиката? отивам с буса дърпам си пасата и толкова.Те да се обадят само с едно нещо, а не да кажат кабели , свещи, бобина, комутатор, датчик на хол и т.н, че няма да спя тая вечер.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
пишете си по-смислени заглавия... Пасата "сгъна"?
Ще "сгъне", ако го паркираш на трамвайната линия напряко... Аз поне на това викам сгъване
- dimovip
- Двигател: ADR
всички разбраха за какво става въпрос, само ти не успя... аман.Получих обаждане.Бобината е.Имало някакви от 62лв и някаква оригинална(140лв с една година гаранция).И 50 лв иска за диагностиката(там нема ходя повече).Казах му да слага ефтината и да отивам да му оставям 110 лв и да си зимам колата.
