Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
dancho1
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:33
Мнениеот dancho1 » Вто 24 яну 2012 21:46
Днес на 2-3 пъти след като изгася колата,километража и часовника се нулират сами...дали може компа да прави някакви номера . Пасата е B3 2.0 16V 92г.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
Мнениеот snupeca » Вто 24 яну 2012 21:51
Провери си клемореда, клеми на акумулатор итн. А като палиш някакъв проблем има ли с въртенето?
dancho1
Мнениеот dancho1 » Вто 24 яну 2012 21:54
Не с паленето нямам проблем,клемореда е на 2-3 месеца,ще видя утре дали пак ще го направи...
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 24 яну 2012 21:58
Мой приятел имаше същите оплаквания и се оказа че баластите на ксенона му шашкат таблото.След поставяне на някакви филтри в ксенон центъра,каза,че няма проблеми.Ако си с ксенон виж да не е от него.
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Вто 24 яну 2012 22:01
plameney написа:Мой приятел имаше същите оплаквания и се оказа че баластите на ксенона му шашкат таблото.След поставяне на някакви филтри в ксенон центъра,каза,че няма проблеми.Ако си с ксенон виж да не е от него.
имам приятел с голф 3 със същия проблем и се оказа че е от баластите на ксенона. Бяха му казали че при палене дърпат много ток и все едно си откачил акумулатора затова се занулявал километража
supra1987
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 20:32
Автомобил: Passat B3
Двигател: 2.0 16V 136cc 1993g
Местоположение: Burgas
Мнениеот supra1987 » Сря 07 мар 2012 18:45
Здравейте колеги и от мен.И аз сам с Б3 2,0 16v 136к-с.Имам го и аз този проблем,само че при мен се получава от време на време когато пускам ляв или десен мигач,понякога го прави и при стартиране на двигателя.Аз също имам ксенон но проблема не идва от него!
Някой ако може да помогне
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Сря 07 мар 2012 18:51
supra1987 написа:Здравейте колеги и от мен.И аз сам с Б3 2,0 16v 136к-с.Имам го и аз този проблем,само че при мен се получава от време на време когато пускам ляв или десен мигач,понякога го прави и при стартиране на двигателя.Аз също имам ксенон но проблема не идва от него!
Извадете и сложете няколко пъти бущон 16 или направо го сменете. :)
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 07 мар 2012 18:59
Слаб акумулатор!
supra1987
Мнениеот supra1987 » Чет 08 мар 2012 19:05
Акомулаторът ми е нов,динамото зарежда добре.Ще пробвам със бушон 16 както казва колегата,но кое точно захранва този бушон?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 08 мар 2012 22:05
Проверете си и бушон 21!Въпрос към Автора-веднага след гасене на двигателя сработва ли ти компресорчето за централното заключване?
dancho1
Мнениеот dancho1 » Чет 08 мар 2012 22:41
не,не сработва,акумулатора е на 2 год.,нямам проблеми с алтернатора(реле -регулатора е нов)...и Аз ще видя отново бушониерата,да видим какво ще да е...
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Пет 09 мар 2012 18:54
Hristo Dimov написа:Слаб акумулатор!
Дори и на 2-годишен акумулатор се случва, особено ако се кара на къси разстояния да не му стига стартовия ток и да се занулява километража! Премери го, но след зареждане със зарядно и пак пробвай дали се занулява така...
dancho1
Мнениеот dancho1 » Сря 14 мар 2012 20:06
Колеги,днес ми изчезнаха километража и часовника,а скоростомера и оборотомера полудяха и останаха така.Откачих клемите на акумулатора,всички бушони ги прегледах 2 пъти,няма резултат.....къде може да е проблема.Колата пали,върви си,само таблото прави мизерий..
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Сря 14 мар 2012 22:59
dancho1 написа:Колеги,днес ми изчезнаха километража и часовника,а скоростомера и оборотомера полудяха и останаха така
Дали борд-компютъра не ти прави проблеми, имам предвид окъсяване в ръчката му за избор на показания.
dancho1
Мнениеот dancho1 » Сря 14 мар 2012 23:07
утре ще видя и това....направо заби днес..
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 28 госта
