Проблем лампа масло В5 1.8Т
DanielOG
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
Мнениеот DanielOG » Сря 04 апр 2012 16:55
Проблем светка ми лампата на маслото.
Преди го правеше през няколко месец... в последно време по често.
Лампата почва да мига и след няколко секунди угасва.
Картера го сваляха и почистваха тъй като имаше теория, че имало вариант да е затлачен с налепи...
Помощ не искам да прецаквам доброто старо двигателче :)
Пасат В5 1.8Т
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Re: Проблем лампа масло
Мнениеот pkovachev » Сря 04 апр 2012 17:02
С какъв цвят е светкащата лампа за маслото, има огромна разлика ако е само жълто или червено.
Жълто мигане на лампата: нивото на маслото е ниско, има проблем с вискозитета, прецакан датчик, прекъсване по кабелите и т.н.
Червена лампа: ниско налягане на маслената помпа, износени биелни и основни лагери, надраскан колянов вал, прецакани разпределителен/ни вал/ове.
Най - добре колега иди си измери налягането на маслото, и тогава предприемай каквито и да е било действия.
DanielOG
Re: Проблем лампа масло В5 1.8Т
Мнениеот DanielOG » Чет 05 апр 2012 1:34
налягането сам го гледал с vcds-lite като е в обороти под 1000 примигва, че пада под минимум.
но как да разбера проблема в помпата ли е или другаде?
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Чет 05 апр 2012 10:46
DanielOG написа:налягането сам го гледал с vcds-lite като е в обороти под 1000 примигва, че пада под минимум.
Най добре иди да ти измерят налягането с манометър и да ти видят датчиците. Проблема с маслото не е детска играчка, моя съвет е да я оставиш в читав сервиз, докато не е станало прекалено късно.
