замръзнала ръчна спирачка пасат В4
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Чет 26 яну 2012 19:44
колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнал :banghead: и сега се суркат колелетата
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: замръзнала ръчна спирачка пасат В4
Мнениеот enigma79 » Чет 26 яну 2012 19:49
rrooccoo написа:колеги дайте някой идея как да си размразя ръчната,че снощи съм я дръпнал :banghead: и сега се суркат колелетата
Напред назад и пак и пак,ако имаш топъл гараж е най добрия вариант :да:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 26 яну 2012 19:52
с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Чет 26 яну 2012 19:59
enigma79 написа:
лашках я 10-15 мин. на паркинга не отпусна
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 26 яну 2012 20:43
rrooccoo написа:
enigma79 написа:
Чукни с чук и за подложка нещо дървено,та чукни задните колела да отпуснат челюстите че по всяка вероятност те са замръзнали.Най добре удари по главините ако имаш достъп.
spartan4o
Регистриран на: Сря 19 яну 2011 15:25
Местоположение: Казанлък
Мнениеот spartan4o » Чет 26 яну 2012 20:46
keymaker написа:с ново жило(а) щом е замръзнало значи се пълни с вода и в най скоро време ще сдаде.
Глупости,замръзват челюстите и не могат да освободят.Ти и да пуснеш лоста,не може да се мести жилото.
Сложи я в топъл гараж или пробвай да покараш и се моли да освободи,или полей с топла вода,но карай след това да се отече и разкара водата там,за да не замръзне после тя.И най-важното,не я вдигай после :Mr Green Fun
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 20:50
най-вероятно е замръзнало самото жило.Пробвай с някака пръчка да ги удариш под колата,може и да отпуснат.Гадна работа. :(
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Чет 26 яну 2012 21:03
Поливай с топла вода задните колела и ще се оправи,залепнали са от студа.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 26 яну 2012 21:05
spartan4o написа:
С топла вода и то на минусова температура може да полееш твоята кола :063: Преди да пишеш нещо малко почети и чак тогава пиши :deal
spartan4o
Мнениеот spartan4o » Чет 26 яну 2012 22:22
enigma79 написа:
spartan4o написа:
Като казвам топла нямам предвид вряла вода! Метода е изпробван лично пред мен! А щом съм го писал значи най-малкото съм го чел.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 26 яну 2012 23:11
Аз също невиждам проблем да се полее с топла вода ако това ще помогне ,едва ли ще му се пукне джантата :).Наистина най добрия вариант да я дотътриш до някой гараж или подземен паркинг примерно и да я оставиш да отпусне.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 23:16
spartan4o написа:Като казвам топла нямам предвид вряла вода! Метода е изпробван лично пред мен! А щом съм го писал значи най-малкото съм го чел.
добре де автора на темата няма да кара колата непрекъснато чак до положителни температури нали? Какво ли ще стане когато си паркира колата пред тях с мокрите барабани на този студ!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 26 яну 2012 23:45
Ново жило бре пичове ... щом има влага в него и замръзва - ново.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Пет 27 яну 2012 11:44
ново жило като се стопли времето,сега топлата вода свърши идеална работа,ще видим утре как е без опъната ръчна
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 28 яну 2012 10:44
проблема е решен, поне за сега.Излях по 2 литра топла вода на барабаните и се размрази покарах около 20 км. оставих я без опъната ръчна и днес е добре при температура -9-10 градуса не е замръзнала :beer
