Скоростна кутийка!
Gendy
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 15:45
Скоростна кутийка!
Мнениеот Gendy » Пон 08 яну 2007 16:22
Здравейте пак колеги и за много години!!!Имам един стрнен въпрос за скоростната кутия на Пасат 1.8ми 92-ра.Прави ми впечетление,че при определена предавка и определена скорост оборотите са прекалено високи.Например на пета скорост при 100км.ч. оборотомера сочи 3хил. оборота и малко повече даже.Та въпроса ми е това на друг тип скоростна кутия ли се дължи или просто нещо не е наред?!Има ли различни видове въобще?Благодаря предварително! Сравняавам с други Пасати при които не е така.
Последна промяна от Gendy на Пон 08 яну 2007 16:50, променено общо 1 път.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 08 яну 2007 16:33
Ако си карал до сега друга марка автомобил ще ти е странно докато свикнеш.Има теми със статистика между скорост и обороти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 08 яну 2007 16:36
Ако при 100 км/ч 3000 об/мин ти се струват много, колко според теб трябва да са ? Според мен са добре. А имаш база за сравнение с друга кутия /друг автомобил/ ли ? Мисля че имаше някаква тема /ама дали не беше за дизели/ дето се сравняваше на коя предавка при каква скорост какви са оборотите. Сигурен ли си, че по колата някой е пипал нещо /за да върви повече, за да е по-икономична, и т.н./ ? Иначе скоростни кутии и предавателни числа дал Бог /VAG/.
А, и щях да пропусна - гумите /джантите/ ти какви са - каквито пише в жабката ли ? Че и от там има разлика. Също и таблото ако е сменяно ... Въобще много стана.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 08 яну 2007 17:28
Моя Пасат е абсолютно същия и за най-кратко ще ти кажа стрелката на оборотите се движи почти еднакво със стрелката на километража това при 5та скорост. Сравни го по този начин уредите нали са един до друг та лесно се прави сравнение.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 08 яну 2007 17:35
teodor6769 написа:...стрелката на оборотите се движи почти еднакво със стрелката на километража това при 5та скорост.
Ами ако не се движи еднакво ще има пробуксуване. Всъщност на която и да е скорост трябва да се движат еднакво /при липса на пробуксуване/
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 08 яну 2007 17:44
gr_kanev написа:
    За 5та скор. съм сигурен но за другите не се движат така симетрично.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 08 яну 2007 19:43
Споко така е и при мен.Нормално си е това, а стрелките на 5-та наистина се движат симетрично ( след 120 обортомера леко изостава ).
90 км/ч. приблизително 2500 +- 100 оборота на 5-та (1.8 АБС - скорсти 02А )
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 08 яну 2007 21:41
Абе колеги мисля че се повтаряме за тази тема кой колко му сочи обортомера при опр.скорост,аре да не се повтаряме че става ме банални :evil: :x :x
Сега остава некой да пусне некоя тема за маслото,любимите на Батмилко mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi mhihi
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 10 яну 2007 18:49
Хора не знам какви са ви колиците (какви двигатели и с каква мощност са) ама моя Пасатор 1988 година 1.8 моно-инжекцияги на 5'та кара така:
2500 оборота------100км/ч
3000 оборота------120км/ч
3500 оборота------140км/ч
5300 оборота------200км/ч
Повече не сме го пробвали щото...СТРАХ
Не знам с каква скоростна кутия сам. Мисля че е оригиналната ама не сам много сигурен като го виждам какво прави :lol:
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 21:21
gr_kanev написа:Ако при 100 км/ч 3000 об/мин ти се струват много, колко според теб трябва да са ? Според мен са добре. А имаш база за сравнение с друга кутия /друг автомобил/ ли ? Мисля че имаше някаква тема /ама дали не беше за дизели/ дето се сравняваше на коя предавка при каква скорост какви са оборотите. Сигурен ли си, че по колата някой е пипал нещо /за да върви повече, за да е по-икономична, и т.н./ ? Иначе скоростни кутии и предавателни числа дал Бог /VAG/.
Колега за твоята кола ли имаш предвид че е нормално ?????? не разбрах. за дизел не е нормално !
за бензинка ми се трува налко! не съм карал бензинов пасат но на многото коли които съм на 3000 обикновенно е над 100! поне 110- 120 за мотори 1,8 2,0
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 яну 2007 1:08
Освен моята /тази, дето я виждате в гаража, че и на аватара/ съм карал на баща ми /Бог да го прости/ Б3 1,8 Моно (RP) комби; освен това 1 приятел има Джета със същия двигател /RP/; а аз преди тази имах Джета 1,6 карбуратор /RF/ - впечатления от бензин колкото си щеш.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Чет 11 яну 2007 1:20
твоя мотор не е ли дизел ? (поправи ме ако бъркам)
при мен на 3000 е 140 горе долу
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 11 яну 2007 2:33
kristian112 написа:твоя мотор не е ли дизел ? (поправи ме ако бъркам)
Моята си е дизел. Ама това сега няма значение, защото колегата пита за бензин. И му казвам каквото знам, и защото имам опит с бензин. Сега разбра ли ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 11 яну 2007 10:22
Колега Gendi вчера се загледах и в моя оборотомер на 5та при 100км точно 3000об така че карай и се радвай на колицата.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 11 яну 2007 11:42
Аз съм с скорости от ПБ мотор и на 5-та при вертикално положение на стрелката демек 120км/ч оборотите са малко под 3500 . За тия коли е нормално
