Проблем при запалване на бензин
Sasho_Yovevv
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 20:47
Местоположение: Самоков
Мнениеот Sasho_Yovevv » Сря 15 ное 2006 21:03
Уважаеми колеги.От няколко месеца съм собственик на пасат Б4 1.8 Мi АГУ Ловато.Имам проблем при запалването.При стартитане на двигателя,докато е студен без подаване на газ оборотите са около 1000 като му подам газ първоначално заглъхне,а после се изфорсира.След като се отнеме педала от газта оборотите спадат между 600 и 700 и двигателя работи неравномерно гасне особено като започне да загрява.Бензиновия филтър е сменен,а на газ работи нормално.Моля ви помогнете ми.Къде да да търся проблема.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 ное 2006 21:46
Първо: :welcome_to_group ,колега!
Много безаварийни!
Относно твоя проблем сигурно са изписани най-много буквички в този форум! Като правило, ползвай търсачката, но тъй като си нов, да те попитам: Черен ли ти е отзад ауспуха? Ако да, то вероятно се получава прекалено богата смес от смесването на двете горива. Автоматично ли ти превключва бензин/газ?
Може би, при превключване на газ, след форсиране, продължава да влиза бензин в сместа
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 16 ное 2006 7:39
добре дошъл колега в клуба. Откачи за 10 сец една от клемите на акумулатора сутринта преди палене и запали на бенизн - вероятно ще останеш изненадан как работи машинката.
Комповете на тия двигатели трупат грешки при работа на газ и после на бензин не искат да работят както трябва.
Успех.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 16 ное 2006 10:09
ivo123 написа:... Откачи за 10 сец една от клемите на акумулатора с....
Минусовата клема колега. :wink:
Sasho_Yovevv
Мнениеот Sasho_Yovevv » Чет 16 ное 2006 21:10
Много ви благодаря приятели.Гордея се,че съм част от вашия клуб
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 17 ное 2006 7:30
Минусовата клема колега. :wink:[/quote]
колега гарантирам ти че няма абсолютно никакво значение коя клема ще изключиш, така и така веригата се разпада mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 17 ное 2006 8:31
:да: :welcome_to_group :
