Колеги теча е от вала/щангата/ на скоростния лост който влиза в скоростната кутия. Въпроса ми е може ли семеринга който е там да се смени на място или трябва да се сваля кутията. Ако бъркам нещо моля кажете какъв е ремонта и как става. Колата е Б5 99 година АФН с ръчни скорости.
Благодаря Ви!
Теч от ск. кутия Пасат Б5
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
DragoI
- Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
- Автомобил: VW Passat B5 1.8
- Двигател: APT 2000
- Местоположение: Плевен
Re: Теч от ск. кутия Пасат Б5
Сменя се семеринга без да сваляш никакви скоростни кутий, и при мен беше така но вече не е
penko_pulev
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Благодаря за отговора. Имам и още един въпрос. Имам луфт в скоростния лост който ме дразни. Луфта е само когато колата не е на скорост и се появи лека полека преди около 6 месеца. За това какво е решението?
DragoI
Ами тя когато не е на скорост лоста трябва да си има луфт наляво и на дясно
