Пасатб5 изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте! Колата е Пасат б5. Замръзна ми течността за чистачките в казанчето. Онзи ден като се опитах да пръсна течност само се чу как моторчето работи, но не пръскаше нищо. Чистачките си се движеха без течност. На другия ден като застудя много вдигнах капака да видя какво е положението - течността е станала кокал- пълен лед. Пробвах пак дали ще пръсне днес като поомекна времето - този път от моторчето не се чуваше никакъв звук. Вдигнах капака - пак е лед всичко вътре. Въпроса ми е дали някой има опит с подобни случки и възможно ли е да е изгоряло или повредено моторчето.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
Е възможно е колега
Изчакай да се разледи напълно течноста, и ще разбереш.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Едва ли но ако продължаваш да го мъчиш ще изгори Виж дали не е излязло маркучето и да пръска водата в подкалника
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
първо размрази казанчето и след това пробвай дали работи,не си прави експерименти на замръзнало казанче
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
замръзнало е ,като се стопли ще се оправи , но не го напъваъ да не изгори наистина
При мен на 2 пъти замръзва- ни вопъл ни стон
като се постопли започва да бръмчи ,а като се размрачят пръскалките започва да пръска
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
колега най вероятно изгоряло и на мен ми се случи беше изгоряло
aleksiev21
Евентуално ако е изгоряло къде се намира как се сваля ремонтира ли се, каква цена е ново горе / долу.. ако ти е удобно да ми пишеш на лично за процедуратаbobo_simeonov написа:колега най вероятно изгоряло и на мен ми се случи беше изгоряло
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
колега сипвай му зимна течност за чистачки ако има място в казанчето разбирасе и ще се размрази.. ние преди 2 дена на едно фиатче така направихме замръзнало му е и не пръскаше след това му сипахме зимна течност и след 1 час пробвахме всичко си беше както трябва..
- Теодор
aleksiev21 написа:Евентуално ако е изгоряло къде се намира как се сваля ремонтира ли се, каква цена е ново горе / долу.. ако ти е удобно да ми пишеш на лично за процедуратаbobo_simeonov написа:колега най вероятно изгоряло и на мен ми се случи беше изгоряло
Тия моторчета са идиотоустоичиви доста зор трябва да видят за за изгорят
valioradi
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
здравейте, провери и бушона имам служебен опел зафира и като замръзне течността гореше бушона
hristopenov78
- Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Re: Пасатб5 изгоряло ли е моторчето на казанчето за чистачките ?
Ако замръзне така казанчето няма ли вероятност да се спука?
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
И аз направих абсолютно същата бела само че с голф 2 и ауди 80 б4 - дали съм прецакал моторчетата ? на аудито пробвах като се поразмрази - имаше малко пръски и след това пак нищо - може би не се е размразило напълно, но и нямаше какво да сипя, защото беше почти до горе пълно с лятна течност...а на голфа си работеха чистачките, но не пръскаше абсолютно нищо
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Едва ли...пластмасата е гъвкава...
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Съжелявам, че ползвам темата на колегата, но ми е интересно (при хората с пасат Б5) и вие ли чакате по 3-4 сек докато вдигне течността до стъклото? Възможно ли да е запушено някъде и затова да отнема толкова време?
aleksiev21
andrey_hr написа:Съжелявам, че ползвам темата на колегата, но ми е интересно (при хората с пасат Б5) и вие ли чакате по 3-4 сек докато вдигне течността до стъклото? Възможно ли да е запушено някъде и затова да отнема толкова време?
Преди да замръзне течността си пръскаше от раз. 3-4 секунди никога не съм чакал....
