Проблем с алармата Пасат Б5
lubenov2
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 20:38
Здравейте колеги,имам следния проблем!!!Колата когато си иска започва да надува свирката и след като изключа алармата и пак я включа след около 30 сек. започва пак да пищи!!!Мисля че алармата е оригиналната!Моля за съвети защото вечер махам клемата на акумолатора зада не подлудя саседите!Казаха ми някаде по предния капак да търся бутонче с букса на него,но няма такова или поне аз не го намирам!!!Моля за помощ и предложения как да разреша проблеме си
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Проблем с алармата Пасат Б5
Имаш проблем с някое от микроключетата на вратите. А микроключето на предния капак е на самата брава. Като за начало вземи едно ВД-40 и напръскай бравите...може и да се оправи. Като заключиш колата...трябва да се чуе звуков сигнал...тогава всичко ти е наред...ако не чуеш....имаш проблем с микретата и означава че някоя врата, или предния капак или багажника не ти подава сигнал че е затворен(а).
