проблем с вратите на b3
di197
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 14:43
Местоположение: дупница
Мнениеот di197 » Нед 05 фев 2012 23:38
колеги имам следният проблем:при тая кучешка студ като отворя вратата на b3 не мога да я затворя,налага се да свалям дръжката и да бутам нагоре лостчето.няма ли някакъв спрей с който да напръскам механизма за да не ми задава ядове?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: проблем с вратите на b3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 фев 2012 7:21
Капачка антифриз, ВД40, силиконов спрей, машинно масло
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 06 фев 2012 10:56
К.Одаджийски написа:Капачка антифриз, ВД40, силиконов спрей, машинно масло
[list=][/list]
:да: WD40 но пръскаш докато потече от всички отвори на механизма :idea:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 06 фев 2012 11:09
Би трябвало след като я запалиш колега и се постопли вътре да се оправят вратите, поне при мен е така.
При теб поне тогава оправят ли се или изобщо не "ловят"?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 06 фев 2012 15:53
правиш една обиколка по уплътнението на шофьорската ти врата поне с вд-40 и ти гарантирам,че няма да имаш проблем с отварянето колега,както и ако напоиш качествено дръжката си отвън да не заледява, и отстрани през механизма отгоре и отдолу да го удавиш както се вика :lol:
някой може да ме нападне за това,че вд-то можело да навреди на уплътненията на вратите,но като се отвори 2пъти замръзнала пак се еба*ат уплътненията ,така че .. все 1 :beer
B.Botev
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 15:04
Мнениеот B.Botev » Пон 06 фев 2012 19:16
Колеги НЕ пръскайте с ВД-40 то е хигроскопично и на следващият ден ще е по трагично, ВД-40 се използва само за почистване и след това се смазва с друго масло било то и двигателно.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 06 фев 2012 20:31
Вътре се е напълнило със всякакви боклуци - прах, стара смазка и какво ли още не, овлажнява се и замръзва. Лек - напръскваш с обезмаслител, раздвижване, за да се махнат насъбралите се боклуци, и обилно измиваш, изчакваш да изсъхне и смазваш с масло и всичко ще е ок! Само трябва да съобразиш времето и температурите. Успех! :)
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 06 фев 2012 21:29
Проблема се решава с Меглио..... и аз не вярвах ,но миналата година пробвах и ето... :) Пръскаш механизма,който затваря вратата добре,така че да изтече всичката гадост,която е вътре и после няма да имаш проблеми със затварянето :)
di197
Мнениеот di197 » Пон 06 фев 2012 22:29
колеги,изхабих 1спрей със смазка на етикета пише,че е на силиконова основа и предпазва уплътненията,напръсках и механизмите-мале що боклук изтече не е истина.сега остава да видя дали ще има ефект. :roll:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 06 фев 2012 23:31
колега ботев,сега бях долу и си отворих колата след 4дни без да я пипвам.повтарям без да я пипвам.проблем имах с ключалката да завъртя ключа.завъртях ли го,дръжката се дръпна малко по-трудно,но там където третирах с вд40 (моята врата) не беше залепнала грам,докато другата едвам я отворих с бутане отвътре и дърпане отвън.не ангажирам никой с моя метод,но аз го споделих,защото при мен работи :да:
това с меглиото ме замисли и мисля тези дни като се постопли да промия механизма на моята врата и да напоя вътре колкото мога mhihi
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Вто 07 фев 2012 19:29
пръскаш с WD-40 механизма и нямаш проблеми. изпробвано!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 08 фев 2012 13:37
ВД 40 за механизмът и някакъв друг на силиконова основа за уплътненията.
За уплътненията ползвам и парафин течен. Забърсвам и мажа. Живея във Витоша. Не е хич студено:)))
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 08 фев 2012 14:12
Ако говорите за бравите то в тях никакви смазки понеже в чистата ни страна по смазката като се полепи прахоляк и всякакви боклуци следващата зима отново всичката тази гняс отново замръзва. Аз лично проблема си решавам със спрей за карбуратори, защото хем почиства и обезмаслява, хем след това се изпарява. Не мога да кажа обикновенните битови обезмаслители дали ще се изпарят при минусовите температури или част от водата в тях може пак да замръзне.
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Нед 12 фев 2012 10:36
Купи си ТЕЧЕН ПАРАФИН с една спринцовка в ключалките и с някаква гъбичка например от ЛУСТРО намажи уплатненията аз така направих и нямам проблем всичко ще ти струва не повече от 2лв Успех колега
