Passat B5 и VAG-COM
emobo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 15:27
Местоположение: В.Търново
Passat B5 и VAG-COM
Мнениеот emobo » Вто 07 фев 2012 11:05
Въпрос от публиката към отбора на знаещите:
-Конкретно става въпрос за Passat B5 97год.(не мисля че двигателя има отношение, но все пак ADR)- на таблото не светят индикаторите за липса на течност за чистачките и за непоставен колан(това при chek-а при стартиране на двигателя)- може ли чрез VAG-COM да им се въздеиства?
Отправих въпроса първо към търсачката но не получих задоволителен отговор.
Предварително благодарности към отзовалите се.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: Passat B5 и VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Вто 07 фев 2012 11:39
Сигурен ли си, че имаш такива датчици. С vag-com можеш да пуснеш всички лампи на таблото за проверка. Ако това ще ти помогне, (по спомен) отиди на бутона Instruments и после на Output tests.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 07 фев 2012 11:55
Естествено прочети за грешки същия модул. Може и да е въпрос на активиране
[17] - Instrument Cluster
Seatbelt Chime May remove the light as well
Found in [Coding - 07].
Unlike the 09 and 46 modules the Instrument Cluster uses conventional Short coding. The coding is the sum of numbers that need added or subtracted from the proper position(s).
Using a 1K chassis VW example we'll look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding:
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203. If the coding chart in VCDS does not match the above example use the information available in the pop-up balloon.
Additional "Seatbelt Warning" options may be available under [Adaptation - 10]
Дано съм бил полезен
