АБФ не държи обороти на празен ход
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Проблема се появи след ремонт на генератора.Преди това нямаше никакви проблеми.За да мога да карам се принудих временно да изпъна бронята на жилото на газта.Навъртях поне 50 км без проблем.На следващия ден обаче като се качих да паля двигателя работеше като на 3 цилиндъра и гърмеше.Това от "пипнатото" жило ли е,или съвпадение и да търся проблеми по запалителната система.Ще помоля ако някои има снимка на този двигател да ми покаже къде се намира авт.смукач.Имам някакви съмнения за него.
Re: АБФ не държи обороти на празен ход
огледай я да не да просмуква въздух от някъде,провери и маркучето за сервото,а до смукача това не е кола със карборатор,че да има смукач
sniper79
И за въздух ще гледам,мисля че има на едно място засмукване.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери дросел ключа(буксата с 2 кабела на клапата) трябва да дава верига на затворена клапа(на празен ход) или вакумите както каза колегата огледай и около генератора-при свалянето нещо може да сте сломили без да разберете.
sniper79
van4ooo написа:Провери дросел ключа(буксата с 2 кабела на клапата) трябва да дава верига на затворена клапа(на празен ход)
Това чудо къде се намира.Извинявай за въпроса.
sniper79
След работа успях да върна само бронята на жилото на газта.Прекъсването и гърменето се оправи.Утре ако има време ще гледам и оборотите.
sniper79
Проблема с оборотите остава.Огледах навсякъде където се сетих.Няма засмукване на въздух,вакумите са наредени навсякъде.Няма значение дали е топъл или студен двигателя,гасне на празен ход.Има ли вариант от някъде да се вдигнат малко оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
