Проблем с централното заключване на Б5
todorov77
- Регистриран на: Пет 09 дек 2011 15:56
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1997
- Местоположение: Правец
Здравейте !!!! Имам проблем с централното заключване на моя Пасат и не мога да разбера как да го поправя.Значи при тръгване на автомобила 4-те врати трябва да се заключват автоматично и при спиране и изваждане на контактния ключ да се отключват автоматично. Такаааа само че при мен се заключват само 2-те предни врати докато двете задни постоянно при промяна на скоростта или спиране за престой или на кръстовище се заключват и отключват ,като дори остават отключени.Представете си колко е неприятно,ако караш в София (примерно) и на всеки светофар вратите да правят щрак-щрак,както е при мен.Ако някой има познания как да го оправя този проблем Моля да пише,защото вече побеснявам
А отзад се возят все пак и моите две деца.Мерси предварително. Дори и ако се наложи ще премахна централното заключване ,но незнам къде се намира управлението му.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Re: Проблем с централното заключване на Б5
Защо с Ваг-ком не махнете тази опция да се заключват вратите при тръгване и да си ги заключващ ръчно само когато ти е нужно от конзолата до теб.
ето как става в тази тема:
viewtopic.php?f=6&t=127304&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B15
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 68 госта
