проблем с вратите на b3
колеги имам следният проблем:при тая кучешка студ като отворя вратата на b3 не мога да я затворя,налага се да свалям дръжката и да бутам нагоре лостчето.няма ли някакъв спрей с който да напръскам механизма за да не ми задава ядове?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: проблем с вратите на b3
Капачка антифриз, ВД40, силиконов спрей, машинно масло
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
К.Одаджийски написа:Капачка антифриз, ВД40, силиконов спрей, машинно масло
[list=][/list]
WD40 но пръскаш докато потече от всички отвори на механизма - nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Би трябвало след като я запалиш колега и се постопли вътре да се оправят вратите, поне при мен е така.
При теб поне тогава оправят ли се или изобщо не "ловят"?
правиш една обиколка по уплътнението на шофьорската ти врата поне с вд-40 и ти гарантирам,че няма да имаш проблем с отварянето колега,както и ако напоиш качествено дръжката си отвън да не заледява, и отстрани през механизма отгоре и отдолу да го удавиш както се вика
някой може да ме нападне за това,че вд-то можело да навреди на уплътненията на вратите,но като се отвори 2пъти замръзнала пак се еба*ат уплътненията ,така че .. все 1
Колеги НЕ пръскайте с ВД-40 то е хигроскопично и на следващият ден ще е по трагично, ВД-40 се използва само за почистване и след това се смазва с друго масло било то и двигателно.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Вътре се е напълнило със всякакви боклуци - прах, стара смазка и какво ли още не, овлажнява се и замръзва. Лек - напръскваш с обезмаслител, раздвижване, за да се махнат насъбралите се боклуци, и обилно измиваш, изчакваш да изсъхне и смазваш с масло и всичко ще е ок! Само трябва да съобразиш времето и температурите. Успех!
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Проблема се решава с Меглио..... и аз не вярвах ,но миналата година пробвах и ето...
Пръскаш механизма,който затваря вратата добре,така че да изтече всичката гадост,която е вътре и после няма да имаш проблеми със затварянето
колеги,изхабих 1спрей със смазка на етикета пише,че е на силиконова основа и предпазва уплътненията,напръсках и механизмите-мале що боклук изтече не е истина.сега остава да видя дали ще има ефект.
колега ботев,сега бях долу и си отворих колата след 4дни без да я пипвам.повтарям без да я пипвам.проблем имах с ключалката да завъртя ключа.завъртях ли го,дръжката се дръпна малко по-трудно,но там където третирах с вд40 (моята врата) не беше залепнала грам,докато другата едвам я отворих с бутане отвътре и дърпане отвън.не ангажирам никой с моя метод,но аз го споделих,защото при мен работи
това с меглиото ме замисли и мисля тези дни като се постопли да промия механизма на моята врата и да напоя вътре колкото мога
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
пръскаш с WD-40 механизма и нямаш проблеми. изпробвано!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
ВД 40 за механизмът и някакъв друг на силиконова основа за уплътненията.
За уплътненията ползвам и парафин течен. Забърсвам и мажа. Живея във Витоша. Не е хич студено:)))
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ако говорите за бравите то в тях никакви смазки понеже в чистата ни страна по смазката като се полепи прахоляк и всякакви боклуци следващата зима отново всичката тази гняс отново замръзва. Аз лично проблема си решавам със спрей за карбуратори, защото хем почиства и обезмаслява, хем след това се изпарява. Не мога да кажа обикновенните битови обезмаслители дали ще се изпарят при минусовите температури или част от водата в тях може пак да замръзне.
- sladura2206
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
- Местоположение: Плевен
Купи си ТЕЧЕН ПАРАФИН с една спринцовка в ключалките и с някаква гъбичка например от ЛУСТРО намажи уплатненията аз така направих и нямам проблем всичко ще ти струва не повече от 2лв Успех колега
