ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО
Мнениеот marine » Съб 18 ное 2006 20:14
ПАСАТ 95г. 1.8 АБС двигател..
Сядам и паля след като я бях оставил за 10 минути паркирана.
След включването на габарити таблото не сватна..а след като включих и фаровете часовника угасна...слд малко поглеждам...светна 4ервената лампа на водата и градусите УЖАС 130
Угасих я веднага оба4е разбрах 4е не са действителни показанията понеже до сега да беше изхвърлила вода...
Ориентирах се към таблото ..обаче не разбирам какво може да е станало...Някои с иденти4ни проблеми :(
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 18 ное 2006 21:04
Човече н еси блъскай главата да разбереш какво е станало там вътре,просто добре си се насочил и си смени таблото ,друго нема кво да ти кажа :wink:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Съб 18 ное 2006 21:25
Подобно ситуация но при мен и лампата на дългите светеше...
Сваляш таблото, отзад снопа кабели който влиза от купето се включва чрез една букса твърдо запоена към платката на таблото /като го свалиш го отваряш за да видиш платката/. Крачетата са и 10-12 /не помня/ от вибрациите тези спойки се пукат, така че ако искаш ги гледаш под лупа или направо за по-сигурно ги презапояваш с поялник наново и всичко става О.К.
Ако това не помогне /а той проблема не е постоянен а се появява от време на време/ може и да е стабилизатора на напрежение в таблото - той е една интегралка с три крачета от които тръгва лентов кабел, кремпован за тези крачета а не запоен, така че и там хвърли един поглед. И не на последно място виж в търсачката за нещо от рода на "проблем с тоци".
marine
Мнениеот marine » Съб 18 ное 2006 23:06
dmitko написа:Подобно ситуация но при мен и лампата на дългите светеше...
И при мене свети лампата за дълги..много мерси
Ще се опитам сам :)
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Нед 19 ное 2006 8:16
Малко помощ:
В духалките на парното в ляво и дясно от таблото, като им свалиш решетката с една отверка,бъркайки странично и внимателно има още 2 винта от тези дето трябва да развиеш за да свалиш таблото, другите ще ги намериш мисля, че бяха 6 общо.
Ако волана ти е "чупещ" се таблото с леко завъртане излиза и цялата интервенция със сваляне, запояване и качване ще ти отнеме 30 мин, ако никога не си го правил и 15 мин ако знаеш какво да правиш. Но ако волана ти няма как да слезе на долу, честно да ти кажа не знам как ще се оправиш.
Успех!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 19 ное 2006 13:49
dmitko написа:Малко помощ:
Успех!
Колега при мен има 2 винта отпред пред таблото от горе,като от там махам една декоративна черна маска,след това по два винта от стра н атаблото и е готово качване сваляне 10 мин. :wink:
