Здравейте , колата е пасат б6 BKP мотор.От няколко дни като натисна бутона на климатроника за предното стъкло - не се слу4ва нищо. Като я зака4их на VCDS изкара грешка
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 24
Reset counter: 86
Може ли някой да каже за коя клапа става въпрос ,къде се намира и как се сменя .
Доста теми из4етох но за такава грешка не намерих нищо.
Ще съм благодарен ако някой помогне.
Проблем с Defroster Flap Positioning Motor- Пасат Б6
- Христо.Динев
- Регистриран на: Пет 14 юли 2017 9:02
- Автомобил: Golf MK1
Re: Проблем с Defroster Flap Positioning Motor- Пасат Б6
Това и за ауди а4 б6 ли важи и кое кори трябва да махна, за да стигна до тази клапа?
