Здравейте, вчера внезапно спря да ми отчита скоростомера и километража(дневния и стандартния)
Пуснахме колата на VAG-COM, уредите на таблото са в изправност. Дава грешка на скростния сензор.
Тъй като се беше спукал масления охладител и допълнително сменях един маншон, с майсторите предположихме, че може да се е разместила или откачила буксата на датчика към скростната кутия. Там обаче всичко изглежда на ред.
Може ли да мнение и помощ къде да търсим повредата. В момента търся един датчик, за да проверим дали проблема не е в него. Колата е Б5, АДР, 1,8 98 година.
Проблем със скоростомер и километраж Б5, АДР, 1,8 98 г. - ОК
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Последна промяна от KGL на Пон 20 фев 2012 15:36, променено общо 1 път.
tomito
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 1:50
Re: Проблем със скоростомер и километраж Б5, АДР, 1,8 98 година.
Търси проблема точно в датчика на ск.кутия или окабеляване. На едно от крачетата трябва да има захранване 5 волта спрямо маса
- KGL
Оправих го. Оказа се, че и датчика и буксата са изгнили. Смених ги и всичко е ОК!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
