Passat не пали B3 91г. 90 к.с. - ПРОБЛЕМА ОТСТРАНЕН
Silverclub
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 9:45
Автомобил: VW Passat
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Вто 21 фев 2012 9:52
Колеги помогнете. От както се стопли времето имам проблем с паленето на колата.
Моята е на бензин/газ, но и на двете не пали. Аз си мисля, че е от свещите. Вчера ги свалях и забелязах, че са одавени в бензин.
От време на време успявам да я запаля, но все по рядко. Чистих предната седмица делкото от нагар, но не помогна. Бобината е нова.
Иначе самите свещи хвърлят ток, но знам ли... Как мислите от къде идва проблема. И дайте предложение за свещи, моите са Bosch триполюсни.
Последна промяна от Silverclub на Чет 23 фев 2012 10:31, променено общо 1 път.
vasil_georgiev_1201
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
Двигател: AFN-1996
Местоположение: smolyan
Re: Passat не пали B3 91г. 90 к.с.
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Вто 21 фев 2012 10:10
вероятно проблема е в свещите ,но преди това провери дали идва ток до тях и искрата,дали е жълта или синя?
Silverclub
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Вто 21 фев 2012 11:32
vasil_georgiev_1201 написа:вероятно проблема е в свещите ,но преди това провери дали идва ток до тях и искрата,дали е жълта или синя?
Ами колега, вчера го правих това упражнение :) от четири проверих 3 и на всичките идваше ток. Искрата беше жълта.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 фев 2012 13:23
По инерция пали ли? Датчика на делкото проверяван ли е?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 21 фев 2012 13:26
Най вероятно не ти държи капана на газта и колата се дави.Пробвай да спреш газта от бутилката и карай един ден на Бензин да видим ще има ли промяна.
Silverclub
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Вто 21 фев 2012 14:28
snupeca написа:По инерция пали ли? Датчика на делкото проверяван ли е?
Немога да я запаля, за да я изкарам. Зад блока на паркинга има коловози по 20 см и с дърпане няма как да я изкарам.
Сега поръчах свещи дано да има ефект.
Silverclub
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Вто 21 фев 2012 14:29
Iezekil написа:Най вероятно не ти държи капана на газта и колата се дави.Пробвай да спреш газта от бутилката и карай един ден на Бензин да видим ще има ли промяна.
Ако довечера със свещите не стане това ще е първото нещо дето ще пробвам. Втори човек ми го казва, но първия път не го взех на сериозно, явно не е трябвало да се вслушам.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 фев 2012 15:10
Silverclub написа:Сега поръчах свещи дано да има ефект.
Не ми се вярва.
Ех къде е Москвича - манивелата и палеше на четвърт.. mhihi Ако не е от свещите, намери начин да я пробваш по инерция - това ще ти покаже най-добре дали е Хол-а или не. Което много ме съмнява, имайки предвид симптомите.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 21 фев 2012 16:07
Silverclub написа:Ами колега, вчера го правих това упражнение :) от четири проверих 3 и на всичките идваше ток. Искрата беше жълта.
Колеги все си мисля,че искрата трябва да е синкава а не жълта...При Ладите жълта искра в общия случай е поради повреда в кондензатора най-често.При електронните запалвания не знам как е може би комутатор или бобина не знам.:oops:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 21 фев 2012 16:25
Колега, ако имаш оборотомер и стрелката му се мести когато въртиш, значи датчика на Хол си е изправен и работи, да не е изпляскал клемореда (таралежа )на контактния клуч.
Silverclub
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Чет 23 фев 2012 10:30
Килеги проблема е разрешен по най-безболезнения начин. Оказаха се свещите. Сложих NJK триполюсни и заспа със завъртането запали.
Благодаря за мненията и предложените решения. :beer
