Проблем с ключа на пасат б5
radison11
- Регистриран на: Сря 06 юли 2011 15:24
- Местоположение: Ablanica
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Днеска бях на диагностика да проверя как е колага,излезнаха доста грешки включително и една в ключа.След като ги изтрихме всички грешки аз си тръгнах от сервиза и вкъки забелязах че ключа тоест копчетата на ключа не ми работят а до преди това си работиха.Някой има ли представа как да го обуча?Колата е пасат б5 1.8т 98г
diko_1980
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
- Автомобил: passat B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: DOBRI4
Re: Проблем с ключа на пасат б5
Здрасти колега,проблема ти е ,че ключа ти си е изгубил настройките.Върни се при тия майстори да ти обучат ключа,въобще не е сложно.Първо пробвай да заключиш и отключиш няколко пъти през ключалката на багажника.И да не ти вземат пари,проблема е станал след изчистването на грешките.
Spoonk
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Някъде има тема за програмиране на ключа много лесно става,потърси я.
viewtopic.php?f=6&t=6299&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%B5
ето
ето
radison11
Не става колега пробвал съм всички възможни начини но уви
дори и с ваг ком пробвахме обаче търси пин на имобилайзера а аз не го знам.После я закачихме с някой друг кабел той показвал Пин-а но нищо не излезе и там... незнам какво да правя а съм само с 1 ключ
