passat b5 бучене от климатроника
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 28 фев 2012 19:01
колеги , силно бучене от климаторника при запален двигател но не и на контакт , бучи като калорифер и го чувам най вече от решетката под копчето за предно обдухване на стъклото ,какво има там всъщност ?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Бучене от климатроника , passat b5
Мнениеот zfa159 » Вто 28 фев 2012 19:32
съмнявам се да имаш проблем с това,което има там....Има решетчица и датчик,който го обдухва едно вентилаторче,само че то работи и на контакт,а и е доста немощно,за да бучи толкова сериозно,колкото го описваш :roll:
:beer
sportul
Мнениеот sportul » Чет 24 яну 2013 19:05
колега, разглобих климаторника
имаше много прах по него като мъх от старо одеало , изчистих всичко и шума изчезна .
който има върпоси как се стига до вентилатора да заповяда :)
pavlincn
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 21:58
Двигател: AFN
Мнениеот pavlincn » Вто 29 яну 2013 21:48
който има върпоси как се стига до вентилатора да заповяда :)[/quote]
Колега, имам същия проблем. Чува се стържене от климатроника. Какъв е този вентилатор на снимката и ако можеш опиши как се стига до него.
sportul
Re: passat b5 бучене от климатроника
Мнениеот sportul » Вто 29 яну 2013 23:05
махащ с отверка пластмасовата лайсна около климатроника и развиваш болтовете , от там нататък всичко е на щипки ,на снимките се вижда ,въобще не е трудно ,само внимавай с пружините на вентилатора че са като косъм:)
