Проблем с 4-та на Пасат
regen
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:03
Местоположение: Велинград
Мнениеот regen » Сря 22 ное 2006 22:39
Здравейте колеги ,имам следния проблем на Passat 1.9TDI 110 ks.
При студен двигател не мога да включа 4-та/стърже/ при влизане на колата в нормален режим 80-90 градуса се включва нормално,но при най-малката дупка на пътя изключва.
Според вас ще трябва ли да се свалят скорости и за кякви цени стява въпрос,ако е синхронизатор???
:roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 ное 2006 22:44
Ами не знам дали вече не е късно, но провери дали има масло в скоростната кутия и ако можеш, го смени! Вероятно вече ще е късно това упражнение, но знае ли човек... може да минеш по-тънко!
Не прави компромис с маслото! Това, дето питаш, обикновенно се случва от такъв компромис и неточен вискозитет.
