Прекъсване и неравномерна работа на безин, на газ ОК-Решен :
titiotdira
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 17:40
Мнениеот titiotdira » Чет 23 ное 2006 11:02
Здравйте колеги,
Имам следния проблем с Pasat 1996г(с решетката отпред) моноинжекцион(бензин-газ). От известно времe работи нормално на газ. На бензин е мъка:
като е студен двигателя няма никакви ниски обороти - на празен ход направо си гасне, както подавам газ не мога да вдигна оборотите ако не "помпя" с педала на газта, ако натискам постоянно газта оборотите са неравномерни все едно че прекъсва подаването на бензин!?
Сложих добавка за почистване на инжекциона - няма особен ефект. :(
Може и да си въобразявам но това май започна след като сипах бензин. Може ли да е от кофти гориво.
Приемам всякакви съвети и препоръки.
Благодря предварително!
Последна промяна от titiotdira на Вто 28 ное 2006 16:19, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 ное 2006 11:36
Абсолютно е възможно! Същите симптоми, когато заредих вода с малко бензин от един ШЕЛ!
По 10 мл. спирт на литър бензин и си готов! (ако е това, де!)
Желателно, чист спирт, не за горене, но аз сипах син и пак се оправи.
Не прекалявай със спирта, щото бута октановото число и ще детонира при натоварване
Dpop
Автомобил: VW
неравномерна работа на бензин
Мнениеот Dpop » Чет 23 ное 2006 12:16
Колега titiotrira, виждам че си от София и бих ти препоръчал да отидеш до един ремонто-диагностичен сервиз от който съм доволен. Там ми направиха диагностика и центровка на бензин и на газ.
Той се намира в "Красна поляна", веднага след авточастите на "Италиянеца" на 15-тина метра. За 10 лева ще ти почистят с ултразвук дюзата на моно инжекцията. Добре е да отидеш не по късно от 16.30 до 17.00 ч. в работни дни, за да успеят да свършат работата. Успех.
titiotdira
Re: неравномерна работа на бензин
Мнениеот titiotdira » Чет 23 ное 2006 12:48
dpp написа: Той се намира в "Красна поляна", веднага след авточастите на "Италиянеца" на 15-тина метра. За 10 лева ще ти почистят с ултразвук дюзата на моно инжекцията. Добре е да отидеш не по късно от 16.30 до 17.00 ч. в работни дни, за да успеят да свършат работата. Успех.
Благодаря ти dpp,
Можеш ли да ми дадеш адрес и/или телефон :oops: ако не те затруднявам много. При италиянеца съм ходил отдавна и нещо не си спомням къде беше :oops:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 23 ное 2006 12:52
веднага след Италианеца
titiotdira
Мнениеот titiotdira » Вто 28 ное 2006 16:15
dpp написа:Колега titiotrira, виждам че си от София и бих ти препоръчал да отидеш до един ремонто-диагностичен сервиз от който съм доволен. Там ми направиха диагностика и центровка на бензин и на газ.
Благодаря още веднъж. Ходих в сервизчето. Хората са читави и си гледат добре работата.
Моя проблем се оказа бензиновата помпа :cry:
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 28 ное 2006 16:43
titiotdira написа:
някой пьт се получава от затлачен катализатор от газта,а когато е и подадеш повечко обороти се оправя :roll: тези бензинови помпи взеха много да отказват :idea:
titiotdira
Kитайска бензинова помпа за PASSAT?
Мнениеот titiotdira » Сря 29 ное 2006 22:09
Що е туй китайска безинова помпа за PASSAT и има ли тя почва у нас(по Симеон предлагат и такива)?
Хора, помагайте моля! Ще ви бъда благодарен ако споделите мнение и евентуално имате идея къде може да се купи на по-изгодна цена.
Благодаря предварително!
Dpop
Автомобил: VW
...бензинова помпа за Пасат
Мнениеот Dpop » Чет 30 ное 2006 0:01
Здравей колега, преди около месец четох някъде из техническия форум теми за бензинови помпи. Не мога да си спомня кой беше колегата, но важното е че беше оставил ел. адрес на фирма "Авто свят" ООД, която внася италиянски бенз. помпи, а също мисля и китайски. Провери на тези координати - кв. "Лозенец", ул. "Банат" 16, тел. 868 9446 или 962 5404. По въпроса за китайските помпи от форума разбрах, че има колеги които са си сложили такива и до момента нямат оплаквания. Аз съм с италиянска от ок 3 години или ок 36 000 км.
Успех и се обади да кажеш какво е положението. :042:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Re: Kитайска бензинова помпа за PASSAT?
Мнениеот orgasmatron » Чет 30 ное 2006 7:00
titiotdira написа:Що е туй китайска безинова помпа за PASSAT и има ли тя почва у нас(по Симеон предлагат и такива)?
колега бяха ми сложили такава помпа JP Group или нещо такова, точно за 6 месеца и се такова таковатата, вярно аз карам само на бензин, а и ме остави в много неподходящ момент на много неподходящо място.
Цените на тия китайски дръвцета мисля че бяха около 70 - 80 лева, на бош са около 320-340лв а съм сложил VDO - 270 лв
ти си преценяваш но съм се убедил вече че евтиното винаги излиза по скъпо, лично на мен тая китайска помпа ми излезе златна
titiotdira
Смених си само двигателчето на помпата
Мнениеот titiotdira » Съб 02 дек 2006 23:45
Смених само двигателчето на бензиновата помпа(VDO Siemens) със следното(Италианско производство за 120лв.):
http://mail.dir.bg/~georgib/meat&doria1.jpg
p/n: 76398,
SEAT: IBIZA, TOLEDO
VW: GOLF III,PASSAT, POLO, VENTO
Моя Passat e 1996год., двигател1.8 ADZ.
Благодарности за dpp за неговото търпение и напътствията му по GSM-а ;))))
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Re: Смених си само двигателчето на помпата
Мнениеот VW_FEN » Пет 12 яну 2007 13:06
titiotdira написа:Смених само двигателчето на бензиновата помпа(VDO Siemens) със следното(Италианско производство за 120лв.):
p/n: 76398,
SEAT: IBIZA, TOLEDO
Това на 1.8 RP върши ли работа, че мойта от вчера започна да жужи постоянно... али е тръгнала да се разваля? Нито прекъсва з сега, нито придърпва, не гасне, но преди не жужеше, а сега постоянно жужи като работи двигателя. 350 лева ми казаха нова... но като чета тук, че само моторчето може да се смени, може би това е по-добрия вариант. А другия ми въпрос е мога ли сам да си я сменя, чащото ми искат и 50 лева труд, или обезателно трябва да се качва на стенд (като застана зад колата до резервоара, жуженето се чува някъде от към горивния филтър... сигурно е външна :roll: обаче незнам със сигурост.
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Пет 12 яну 2007 17:22
смяната се извършва за не повече от 1 час
