Странно тракане...
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Странно тракане...
Мнениеот boyan.chav » Чет 23 ное 2006 14:11
Колата е Пассат ABS 1.8 Mi. Някой знае ли какъв е проблема, 4е като карам с 80-90 км/ч при натискане на педала на газта започва да се чува бързо тракане откъм предницата на колата и при отпускането на педала същотото тракане спира и това се получава само при тези скорости, а при ниска скорост тракането го няма. Предварително МЕРСИ :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 ное 2006 14:38
Колега, чувал ли си шума от тракане на 'аванса'? Това нещо подобно ли е?
Ако е аванс, кофти центровка на запалване или бензин с ниско октаново число.
Смени доставчика! (бензиностанцията, де...)
... иххх... пак не съм закусвал... ям буквички!
Предложение до модовете :
vladtod написа:тези теми с "тракане " трябва да има звук и картина за да се отговори малко вярно,иначе :gruebel
Последна промяна от radotom на Чет 23 ное 2006 15:21, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 23 ное 2006 14:57
Опитаи да определиш по точно откъде идва тракането. Може да се окаже и каре на някоя от полуоските.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 23 ное 2006 15:11
Dpop
Автомобил: VW
Силно тракане
Мнениеот Dpop » Сря 29 ное 2006 16:46
Колега b0-MaNiAkA, какво се установи че е педизвикало звука за който писа?
Моят двигател е същия, но слава Богу такъв шум не ми си е явявал. Прочетох това което са предположили колегите и съжденията ми са на тази основа.
Според мен дори причината да е от лошо гориво - с по-нисък октан(или наличие на вода), не би следвало да се чува продължително време, защото компа го компенсира с ел. промяна ъгъла на запалването. Освен това такава реакция ще се проявява и при друга скорост(не само 80-90 км.), след рязко подаване на "газ".
Ако са карета(външни) би трябвало да се чува нещо подобно на"кърт, кърт ...." като щтракане, но когато завиваш(при голямо износване ще се чува и при потегляне). Отново скороста при която ще се чува няма да бъде само в посочения от теб диапазон. Сам можеш да го установиш, като с максимално навит волан(първо в едното и после в другото крайно положение) и от спряло положение потеглиш по-рязко.
Надявам се написаното тук да ти е от поза. :)Успех
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Сря 29 ное 2006 20:05
Не са и каретата-проверих ги :? Няма и да е от горивото,защото вече карам така около 1000 км. :x
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 ное 2006 22:07
Добре, де, ама е свързано само с тази скорост, а не с оборотите, които са на тази скорост при съответната предавка, така ли?
Искам да кажа, при четвърта със същите обороти този шум го няма, така ли да го разбираме?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 29 ное 2006 23:18
Ако чуваш това причукване при по-голямо натоварване на двигатела ( изкачваш наклон на 4-та вместо на 3-та или даваш рязко газ на висока предавка с ниска скорост ) е от кофти бензин и неправилна центровка на запалването, но ако е само при една и съща скорост и една и съща предавка ..... нещо по скоростите
Dpop
Автомобил: VW
Силно тракане
Мнениеот Dpop » Сря 29 ное 2006 23:19
Дааа явно ще те поизмъчим с въпроси с radotom, за да се опитаме да установим от дистанция проблема. Ти си писал, че чуваш този шум само в движение и при определена скорост, но и на 3-та и на 4-та предавка ли е едно исъщо?
Предлагам ти когато колата работи на място да отвориш капака и да се ослушаш за шума който чуваш. Възможно е да е значително по слаб, но все пак ако се чува, вероятно е да го локализираш от къде е.
Проери това и с помощта на още някой колега от твоя град, като единия подава "газ" от вътре в колата.
Дано нещата да не клонят към скоростна кутия, но от инфото до тук не ми се вярва.
Хайде да е на късмет нещо дребно и лека нощ на всички от темата. :041:
radotom
Двигател: CBBB
Re: Силно тракане
Мнениеот radotom » Чет 30 ное 2006 15:57
dpp написа:Дааа явно ще те поизмъчим с въпроси с radotom
хихихих... :dummy: :whip :duel :lol :074: :073: ..мъка, мъъъъкааааа... mhihi
ИДзвиняАм са, ама много се изкефих!
Dpop
Автомобил: VW
... тракане
Мнениеот Dpop » Сря 06 дек 2006 12:39
Колега b0-MaNiAkA, какво става с теб, затъжих се :( .
А сега сериозно по темата. Установи ли каква е причината за шума който ни описа. Предполагам си видял, че имам същият двигател като теб и ще се :D да разбера нещо. Всичко добро и леко :drive
boyan.chav
Мнениеот boyan.chav » Съб 23 дек 2006 15:11
Оф...кво да ви кажа майна...още си го има тракането...колата си върви без никви проблеми вече доста хил. км 8)
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Сря 03 яну 2007 21:16
И аз го имам това тракане от вече година,но то се появява само когато е по студено..свързано ми е с оборотите,чува се на всяка предавка но на ниски обороти като подавам лекичко газ..правил съм си хиляди есперименти но немога да хвана от каде идва и тва си е...в началото се чуваше само когато е по студена колата а сега го чувам и на топла но не постоянно..Мислех си да не са повдигачите но като сляза и отворя капака и подам газ нищо не се чува,влезна ли в колата се чува дори като давам газ на празен ход
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 04 яну 2007 9:08
mhihi mhihi mhihi
трака клапанчето за бензиновите изпарения... не се бъзикам
