Здравейте колеги,
купих един Пасат '89 и след малко ремонти майсторите са откачили жилото на километража и сега нито километража работи нито скоростомера.
Бихте ли ми казали лесно ли се закача жилото и може ли да се направи примерно на канал без да се вика майстор? Има ли някакви особености по захващането?
Предварително Ви благодаря
Жило за километража
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ама е откачено, нали? Не е скъсано.
А края му виси ли там някъде? И има ли си зъбното колелце?
На горната страна на кутията (скоростната), в тази й страна, която е към купето, трябва да има дуупка с отвор за болтче до нея. Ръгвай го там и си готов! Сигурно са ти доливали масло в скоростите, ако не са ги сваляли. Някои от там доливат. Особенно ако е малко количество...
жило за километраж
колеги, много ви благодаря.
не е скъсано, откачено е при смяна на съединител.
ще го пробвам, успех и благодаря
