Идентичен ли е мотора 1.8 20v 125кс. на пасат 5 и ауди А 4
charodei
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
Мнениеот charodei » Съб 10 мар 2012 21:27
Проблема ми е,че маслената ми помпа спря да подкача и в резултат двигателя блокира.Намерих един дсвигател от Ауди А4 125кс.,но не съм сигурен дали е напълно същият или се различава по нещо.
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Re: Идентичен ли е мотора 1.8 20v 125кс. на пасат 5 и ауди А 4
Мнениеот b60_460 » Нед 11 мар 2012 2:25
Не мога да ти отговоря с 100% сигурност но предполагам , че ако са от близки по производство години има голяма вероятност да стане работата.От друга страна не е гаранция , че даже и да са еднакви двата мотора всички елементи по и около тях ще са идентични.Все пак едното е Ваген друото Ауди,макар и да са от едно семейство така че чак идентичен няма как да е.За най-сигурно свери кода на двата мотора.Успех.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 11 мар 2012 7:59
има 1,8 125к.с. с код ADR, има и по-ново поколение 1,8 125к.с. но не се сещам с какъв код беше. Така че трябва да се гледат кодовете.
charodei
Мнениеот charodei » Нед 11 мар 2012 10:15
Благодаря,ще проверя по кодовете.Дано да е идантичен.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 11 мар 2012 11:19
Ако двата кода са еднакви,това гарантира,че ще стане.Принципно и двата мотора са надлъжно разположени и нямат разлика по колектори,тампони и т.н. и и на двата автомобила слагат мотори с един и същи код (поне за ADR съм сигурен).Пък и дори да има разлики,те ще са козметични и можеш да си слагаш старата периферия от твоят двигател.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 11 мар 2012 12:15
Приликите и разликите са нещо от сорта на RP и ABS, общо взето идеята и на двата мотора е една и съща
charodei
Мнениеот charodei » Вто 13 мар 2012 21:00
Проблема е решен.Взех глава от А4 с код ADR,пасна идеално,няма никакви проблеми.Моя мотор е ARG,но са напълно съвместими.Ако на някой му са налага да прави ремонти да знае,че няма никакви проблеми.
