Не се отваря врата Б5
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Колеги след като отключа колата всички палчета се вдигат без тази на вратата до щофиора. Натискам още веднъж копчето на дистанционното или копчето на шофиорската врата за вдигане на палчетата и тогава се вдига и то. И чак след като натисна външната или вътрешната дръжка за отваряне 4-5 пъти се отваря вратата.
- martosac
Re: Не се отваря врата Б5
vag-coma изкарва тази грешка:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
49-00 - No Communications
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Прави я докато е време, че аз така се замотах и си карах на няколко щраквания, докато един ден не стана комби купе
Задните две врати - никакъв шанс за отваряне.
Та отвътре се бори един голям форумен човек - голяма мъка.
- martosac
предполагам, че е от модул комфорта, въпреки че го смених преди месец, два.......други идеи
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Трябва да свалиш бравата на вратата и да я разглобиш и да видиш за спукани спойки вътре в електрониката на бравата там дето влизат кабелите от инсталацията към бравата, на местата дето са запоени за платката на бравата се пукат спойките и така правят след това тези врати на пасата, скоро имах подобен проблем и го отстраних така.Но първо бих те посъветвал да прегледаш кабелите на инсталацията под мокета до конфорт модула и кабелите на инсталацията между вратата и купето.
