миризма на изгорели газове в купето Б5.5 1.8 Т
gogo_tonev
Регистриран на: Съб 10 мар 2012 15:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот gogo_tonev » Чет 15 мар 2012 19:16
Здравейте колеги :)
Имам проблем който се появи на скоро на моя пасат Б5.5 1.8 Т.Точно след спиране и изгасване на Автомобила се появява една миризма на изгорели газове в купето,която не мога да си обясня от къде е и защо влиза в купето.Същата миризма усетих още един два пъти когато пак спирам колата изцяло о движение на светофар или при спиране за малко, но най често се появява точно след като изгася двигателя.Ако някой колега е имал подобен проблем или същия и е намерил решение да сподели :bowdown :wink:
Благодарности !!!
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Re: миризма на изгорели газове в купето Б5.5 1.8 Т
Мнениеот chocho1208 » Чет 15 мар 2012 21:27
Колега и аз имам такъв проблем,но когато работи парното и спра на място,на светофар примерно започва да мирише на изгорели газове,когато тръгна не се усеща :shock Мислех,че може би е гарнитурата на капака на клапаните,но я смених с нова и пак е така.Може да е от някой маркуч на картерната винтелация,който пропуска леко,също ако нямаш катализатор пак мирише.Ще следя и ще пиша ако има развитие по въпроса :idea:
gogo_tonev
Мнениеот gogo_tonev » Чет 15 мар 2012 23:43
Значи не е само при мен проблема ааа :| мислех си че си внушавам аз нещо :)Аз се чудих дали не е нещо от филтъра на купето защото друго просто не ми дойде на ум :( (Проблема е че колата стоя в гаража около 1 2 години и сега като я подкарах започнаха какви ли не проблеми да се появяват,просто от стоенето явно се е скапала) мисля утре да отида до моя майстор да даде акъл и той :? ако има някакво развитие ще споделям :да:
Благодарности за отговора ;)
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 16 мар 2012 10:31
В картерната вентилация НЕ трябва да има изгорели газове,за да мирише от скъсан маркуч.
Огледай хубаво отвсякъде меката връзка, обикновено от там е проблема.
gogo_tonev
Мнениеот gogo_tonev » Пет 16 мар 2012 11:38
Коя точно мека връзка имаш предвид колега,понеже не можах да разбера къде точно трябва да огледам :( Някъде под картера ли се намира или трябва да огледам около филтъра на купето.Ако може дай малко повече информация Благодарности :wink:
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 16 мар 2012 15:17
А филтъра на купето в какво състояние е?
Меката връзка се намира под шасито, част от ауспуховата система.
onty-06
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 11:18
Местоположение: pld
Мнениеот onty-06 » Пет 16 мар 2012 17:58
Абе колеги миризмата не ли на масло което сьлзи от гарнитурата на капака.Ако е така има два варианта смяна и отрстраняване на сьлзенето или два хубави ароматизатора в купето :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 мар 2012 18:50
В повечето случаи миризмата на изгорели газове идва от пробив в изпускателната система.
Интересното е, че дори да е чак при задното гърне - пак се усеща през предния страничен прозорец.
Случвало ми се е да го усетя на един ФИАТ на приятелче само защото си беше смъкнал накрайника и тръбата свършваше преди да излезе от задната броня :?
Ако мирише на изгоряло масло - това вече си е капало по изходящите колектори масълце. Много възможно - от капака на клапаните
chocho1208
Мнениеот chocho1208 » Съб 17 мар 2012 1:40
onty-06 написа:Абе колеги миризмата не ли на масло което сьлзи от гарнитурата на капака.Ако е така има два варианта смяна и отрстраняване на сьлзенето или два хубави ароматизатора в купето :)
Да на мен е по скоро като на масло,но гарнитурата на капака на клапаните е нова и е чисто около нея,явно е от някоя друга :roll:
gogo_tonev
Мнениеот gogo_tonev » Сря 21 мар 2012 0:04
Все още не мога да намеря време да я закарам на майстора да я погледне :?
Но иначе благодарско на всички за съветите,ако има развитие ще пиша :wink:
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 06 апр 2012 14:19
Какво стана колега, има ли развитие ?
chocho1208
Мнениеот chocho1208 » Съб 16 юни 2012 17:26
Здравейте колеги,та по моя въпрос с миризмата на маслени пари има развитие,значи проблема е от тръбите на картерната винтелация,които с течение на времето се разяждат,напукват,омасляват и от там мирише :( Комплект нови оригинални с О пръстени са 90 лв.Става въпрос за Порше БГ.В техния сервиз ми правиха и диагностика,сега ще ги поръчам и сменя :D Но другото което е по важно,че дебитомера не ми работи,а нов е 297 лв. scare Но ще я правя :banghead: Колеги мой съвет е ако имате проблеми карайте си колите в тези сервизи,достатъчно се напатих!!!!Имена няма да споменавам :beat_butt2 Поздрави.
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
Мнениеот plamenkirovski » Сря 17 окт 2012 22:06
Колеги имам същия проблем... оправихте ли го?и ако да как :?
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 46 госта
