Лек проблем с жабка на Б5.5
Колеги,тъй като живея в Пловдив,а както повечето от вас знаят,в този град дал бог улици с паваж,забелзах че карайки по него или друг толкова набразден терен,жабката ми прискърцва...Като я притисна напред спира...Има ли оправия този проблем? Може ли да е нещо от механизма,което се скпало и не позволява на вратичката да прилепне добре? И Изобщо някой от вас имал ли е подобен пробелм?
- GuitarMan
- Регистриран на: Пет 06 авг 2010 23:28
Re: Лек проблем с жабка на Б5.5
Колега, имах подобен проблем с моя Голф-4 - на моята жабка направо и се прецака дръжката!
Ето темата, която пуснах и решението, което сам намерих, викайки неволята.
Вече жабката не трака и нямам проблем с нея
viewtopic.php?f=5&t=317317
p.s. Аз също съм от Пловдив и знам за какво говориш!
Колега,много благодаря за отговора...определено ми стана интересно и не се бях замислял за това...само че може ли малко разяснение как точно става интервенцията..колко големи са магнитите и къде точно си ги залепил?
- GuitarMan
Колега, ето какво точно направих :
Магнитите, които използвах са тип "врата за мебел" ( пластмасов корпус, 2 метални пластини и правоъгълен магнит с ~ размери 1,0*0,5*0,25 см. ).С макетен нож отворих корпуса и извадих магнита и пластинките.
Самите магнити ги залепих от вътрешната страна на ръба на вратата на жабката.
Металните пластинки, за които залепя магнита, ги залепих под ръба на таблото, където опира ръба на вратата на жабката.
За напасване използвах двойно залепящо тиксо, а за залепването - секундно лепило Loctite.
От хипермаркет Рила, в квартал Кичук Париж, може да си купиш всичко.
Ти може да пробваш да сложиш магнитите и на други места по вратата, понеже жабката ти не е счупена, а само хлопа. При мен положението беше драматично и затова избрах това решение с магнтите, вместо да
сменям цяла жабка или да се опитвам да правя сложни интервенции с разглобяване на вратата.
Вече седмица нямам никакви проблеми
Успех!
Успех!
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колега и аз имам същия проблем-скърца много неприятно, когато е затворена.Отворя ли я-няма никакъв звук.Свалях я,оказа се че са счупени пластмасите там където се захваща за купето.Залепих ги,сложх я пак-пристегнах повече и ефекта беше 2 дни
