За пасат 2 дизел-компресия?
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Пон 24 яну 2005 23:03
Добър вечер ,
значи от близо 10тина месеца си купих пасат 2 1.9ТД 93година
в събота го карах на Кюстендил про инжинер Георги Николов да му премеря компресията и тя е 33 на всички цилиндри майстора каза че е чудесна ,но аз да съм сигурен да попитам да знам дали да го карам още или да го продавам. двигателя е 75коня мисля че е добър но за компресията не съм сигурен
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 24 яну 2005 23:12
Ами ако решиш да го даваш с тая компресия няма да ти е проблем :wink: :wink: :wink:
А майстора сигурен ли е че е толкова щото ако е истина това е идеално. Като нови тея мотори компресията трябва да им е към 34. А най-доброто е че нямаш разлика в компресията в различните цилиндри. Не се притеснявай всичко е ОК.
П.С. И тъй като ми се струва даже височка за 11 годишна кола /ако не е правен основен ремонт скоро/ да те питам при студена кола ли мерихте или при топла.
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 25 яну 2005 10:23
niksisoft написа:Ами ако решиш да го даваш с тая компресия няма да ти е проблем :wink: :wink: :wink:
преди да я мериме чакахме над 1 час демек на студена !
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 25 яну 2005 10:26
Btw само Passat 93г. е В3 а не Б2 - само за уточнение:)
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 25 яну 2005 14:05
Погледнах в книгата и видях, че за Пасат AAZ двигател ( в този случай-Б3 1993г 1.9ТД) максималната компресия е 30 а минималната 26) тук става някакво объркване
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 яну 2005 16:08
AAZ минимална 26-максимална 34
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 25 яну 2005 17:54
... къде ли съм гледал ... щматарок :)
VW passat
Мнениеот VW passat » Вто 25 яну 2005 22:27
компресията е 33 на всички цилиндри това добре ли е ? мотора е ААЗ
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 25 яну 2005 22:39
VW passat написа:компресията е 33 на всички цилиндри това добре ли е ? мотора е ААЗ
:dummy:
според теб добра ли е като максималната на чисто нов мотор е 34!
а минималната-26!!!помисли
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 25 яну 2005 23:56
Компресията не е всичко в една кола-но иначе е добре
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 26 яну 2005 0:05
Перфектен си, карай и не му мисли :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 26 яну 2005 0:15
За твое успокоение ще споделя че карах близо ходина с компресия съответно за различните цилиндри: 20, 18, 17, 10
Само не знам това в какво е измерено, но бях там и това показа уредът.
VW passat
Мнениеот VW passat » Сря 26 яну 2005 11:53
Благодаря на всички който се включиха в темата !
