Вибрация на десен фар ?- решено
- georgeo
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Здравейте колеги, от днес си имате нов член:). Сдобих се с PASSAT 1.9TDI, 02г... Понеже още не смея да ровичкам да ви попитам от какво може да се получи тази вибрация на десния фар. Вибрира с честотата на двигателя и определено дразни когато съм спрял зад кола и го виждам. Разхлабен ли е или има по-сериозен проблем от дясната част на двигателя ? Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от georgeo на Сря 13 дек 2006 12:13, променено общо 1 път.
Незнам какво е излязло, но преди време карах една А6 тди 2000г на 60хил км. купена от БГ от Юнитрейд и забелязах че и двата фара вибрираха на празен ход.Мн е изнервящо. Това само германците могат да го направят да докарат колата и на вид и на вървеж и на икономичност и да се изложат с ниакакви такива дреболии.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- georgeo
Днес погледнаха фара, момчета които наистина разбират.. и ми казаха че се е откачила щипката от горната част на фара, но за да се закачи трябвало да се свали цялата броня..да се измъкне фара и т.н.. а аз нямах толкова време.. по-нататък ще го оправя
-за закърпване на положението сложиха малко дунапрен и сега си е ОК
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
И аз имах същия проблем преди 2 дни с десния фар но си го оправих сам.Пласмасовия държач на регулирането на фаровете беше изкочил и фара не можеше да се регулира а и вибрираше.Махнах от задната страна гумените капаци на фара откачих машинката за регулиране на фаровете и бръкнах с ръка просто си щракна на място .То е една ябълка която беше изкочила.А машинката се вади с леко завъртане и дръпване,Това е.Не сам сигурен дали е добра идея да сваляш бронята за такъв проблем.Би трябвало и при теб да е Почти като при мен устройството на фара.Успех и честито.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Колега sasho_mf - до 2000 г. е Б5, а след нея - Б5.5. Както казваш, разлики почти няма - на моя /като твоя/ фара се вади с малко гимнастика & гъвкавост на пръстите, и малко напъване без да се сваля бронята, докато на Б5.5 си е задължително свалянето на бронята ...
Последна промяна от gr_kanev на Сря 13 дек 2006 20:29, променено общо 1 път.
