Здравейте колеги,няколко пъти в последния месец ми се случва в движение да ми светат лампата за АБС и ЕСП в жълто.
Когато загася и запаля грешката изчезне.
Сега проверих излиза ми грешка:
00526 - Brake Light Switch (F):
27-10-Implausible Signal-Intermittent
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
* Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
* Check/Replace Brake Light Switch (F)
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
Какво ще рече това,стоп машинка или лоша връзка/развален кабел за АБС?
Благодаря предварително.
Б5.5 светва в движение лампа ABS/ESP
Re: Светва в движение тампа ABS/ESP
На твоя Пасат,датчиците на предните колела не са фиксирани с болт.Много често започват да излизат на горе.Натисниги със ръка или с нещо друго,но внимавай да не ги набиеш много.Ако си правил нещо по предницата пак мърдат леко на вън.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Смени си стопмашинката. Струва 23 лева в Юнитрейд. И на мен правеше така, след като я смених се оправи. Може и някоя крушка да е.
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Re: Светва в движение лампа ABS/ESP
Отпред съм сменявал лагерите на главините и от двете страни.
Отляво,когато го смених ми имах проблем с АБС-а-излизаше грешка,но се оправи чрез няколкократно силно спиране от не-висока скорост с цел тестване на датчика,и след това проблем съм нямал.
А грешката ми се появи няколко дни преди смяната на лагера отдясно.И след нея още 3-4 пъти в рамките на месец.
Не съм обърнал внимание дали светят стоповете,когато свети лампата на АБС.Но когато не ми е светела крушка отзад,не е имало индикация на таблото.
Между другото откакто смених накладките,стоповете почват да светят когато натисна педала по-силно отпреди и пропадне повече.Дали това е в следствие на по-ранното хващане на спирачките
Може ли да се регулира да "хваща" още със самото натискане на педала на спирачката
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Стоп-машинките имат реглаж.
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Можеш да подложиш тънко уплътнение за прозорци на педала където опира стержена на стоп машинката и готово.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
debo71 написа:Можеш да подложиш тънко уплътнение за прозорци на педала където опира стержена на стоп машинката и готово.
И после да го върже с автотел
- paaco
Ето как се слага и регулира ама е на ингилийски.
- Cheater
Привет колеги,регулирах си стоп-машинката като я отвъртях почти до края и сега при първия допир на спирачката светват стоп светлините.Но сега ми изписва Engine Workshop и свети за подгряването на свещите.Изтрих грешката вчера,но днес пак се появи.
Само не мога да разбера защо ми изписва стоп-машинката като грешка,при положение че работи нормално
- paaco
Колега и при мен беше същото. И аз правих регулировки ама нъц пак се появи. След смяна на стоп машинката всичко е ОК. Сменяй смело.
- Cheater
Re: Светва в движение лампа ABS/ESP Б5.5
За сега не свети вече,ако пак се появи ще я сменям.Благодаря все пак за съвета
- lyutfito
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
- Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Varna
И аз имах същия проблем беше от стопмашинката
- Cheater
Забравил съм да пиша.Регулирах стоп-машинката като я направих да хваща веднага като натисна педала(а не като натиснеш почти на 40% тогава да светва) и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
