загуба антифриз
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
загуба антифриз
Мнениеот rim » Чет 22 мар 2012 16:35
Здравеите!Имам проблем с нивото на антифриза.Сутрин на студен мотор нивото е под минимума.Пробвах следния вариянт запалих двигателя да работи позагря малко после отворих капачката антифриза изкипя малко и нивото му се вдигна почти колкото беше.Днес налях антифриз до максимума запалих двигателя. Колата започна да загрява и антифриза започна да покачва нивото си след като се включи вентилатора за охлаждането нивото на антифриза си остана повече отколкото си беше без да кипи , макар че долния мъркуч на радиатора стана горещ.Преди съм забелязвал че с покачване на температурата се покачваше и нивото на антифриза но щом вентилатора се включеше нивито на антифриза си спадаше почти до първоначалното.Въпроса ми е дали капачката на разшерителния съд прави проблем и клапана не работи както трябва
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Re: загуба антифриз
Мнениеот vladko33 » Чет 22 мар 2012 20:27
Здрасти колега, има доста изписано по въпроса за загубата на антифриза и възможните причини за това. При мен се оказа гарнитурата на главата, което беше повод за ремонт и пълна профилактика на всичко по главата, но си е скъпо начинание. Първо установи от къде изчезва антифриза и напиши за каква кола и какъв двигател става въпрос. Възможно е причината да е в някое пластмасово съединение или, както ти предположи, в капачката. На дълго, като караш по-бързо, губи ли антифриза ? Сутрин като е напълно изстинал двигателя има ли налягане в системата ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: загуба антифриз
Мнениеот Iezekil » Чет 22 мар 2012 21:02
за да разбереш от капачката ли го губи,не трябва да я отвиваш на загрят мотор,а да я наблюдаваш.Може да имаш теч от всякъде,би трябвало да споделиш на студен мотор издиша ли или всмуква въздух като развиеш капачката.Проблем на тихи обороти или загряване повече от нормалното??
Потребители, разглеждащи този форум: Ch0byy и 60 госта
