Проблем с оригинална аларма б5
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Вто 20 мар 2012 19:29
От скоро имам и пасат б5 афн хай лайн изпълнение ,но оригиналната аларма се включва сама и свири като луда и не знам как да я спра. Има тапи на вратите и не мога с ключ да я отворя а на ключа копчетата не работят или поне нищо не се случва.Някой знае ли как да я убия за винаги тази аларма-бушон нещо или кабел да отрежа да млъкне тая глупост?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Проблем с оригинална аларма б5
Мнениеот brum » Чет 22 мар 2012 9:46
Алармата се включва от отваряне на врата или подаване на контакт когато е активирана. Залагам на проблем с микрлоключетата в някоя от вратите или багажника. Ако е от тях ще ти свети и плафона при затворени врати (или ще светва от време на време).
Алармата е в комфорт модула. Ако му махнеш бушона губиш ел. стъклата и централното. За да не се активира можеш просто да заключваш с ключа, но ще ти трябват патрони на вратите.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 22 мар 2012 11:58
Преди време имах подобен проблем, оказа се, че е от 5-та врата.
Виж дали като се включи, присветва плафона в багажника, имам впредвид, че аз съм комби.
Ако е от там има плъзгач, не бутон, който се скапва и прави контакт и при затворена врата, примерно при разклащане на колата.
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Чет 22 мар 2012 12:36
аз реших проблема кардинално,откачих и кабелите на тромбата и няма ядове ,а с бушони не става махнах всички и пак свири
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 мар 2012 15:50
Тромбата добре, а мигачите? Да не осъмеш с паднал акумулатор :) .
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Чет 22 мар 2012 19:23
при мен свиреше само клаксона мигачи не мигат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
