как се сваля бензинова помпа на b4 1.8 моно
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Чет 22 мар 2012 22:53
Здравейте,
извинявам се ако вече е имало N на брой такива теми, но търсачката нещо не я бива.
Та преди няколко дена ми се прецака нещо бензиновата помпа. Не пали на бензин. Ако запаля на газ и превключа не бензин гасне. Като подам контакт чувам как помпата нагнетява, но същевременно подава много малко бензин.
Отворих капака на помпата откъм багажника, развих пръстена отгоре, разкачих тръбичките и се опитах да извадя помпта от резервоара за да проверя дали не се е задръстила цедката отдолу.
След като питах доста хора и четох из доста форума как се вади това нещо и три вечери след работа се мъчих да я извадя, изподрах си ръцете и вече се отчаях... Пробвах със завъртане наляво, с натискане и завъртане и не става... Ако някой знае чалъма моля да сподели. Не може да е толкова трудно, явно не правя нещо както трябва.
Ако на някой му се занимава ще си платя смо да я измъкне от резервоара :), в краен случай ще ходя в сервиз.
Благодаря предварително за помощтта.
Zdravko Zankov
Re: как се сваля бензинова помпа на b4 1.8 моно
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 22 мар 2012 23:24
Слабо въртиш.При мен излезе по описания от колегите начин!Зора беше при слагането на новата помпа.
passat92
Мнениеот passat92 » Пет 23 мар 2012 7:47
А трябва ли да натискам? Или само да въртя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 мар 2012 8:24
Натиска се, преди завъртането.
На байонетен цокъл е, като крушките. Само дето при крушките пъпките са 2, а на помпата - 3.
passat92
Мнениеот passat92 » Пет 23 мар 2012 14:07
Това с байонентния принцип го разбрах, но не мога да го завъртя. Помпата ли се натиска или само кошницата? Кошницата едно,че е трудно да се хване и после няма никакъв ход като я натискам? Помпата като натискам усещам че потъва, но въпреки това не може да се завърти.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 мар 2012 15:25
Аъъъ... чакай, че май обърка наименованията :mrgreen:
Помпата е в кошницата.
По спомени (и представа) не можеш да достигнеш директно помпата, без да извадиш кошницата и да разкопчееш щипките.
Така, че натискаш кошницата! Това голямото, бялото пластмасово чудо.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 23 мар 2012 15:27
цялата кошница се върти
passat92
Мнениеот passat92 » Пет 23 мар 2012 15:34
Добре, последно кошницата натиска ли се и се завърта или само се завърта?
Ако говорим за едно и също нещо, кошницата би трябвало да е нещото което напипвам някъде от дъното до средата на помпата? Има нещо като оплетка.
И това нещо с опетката аз поне не мога да го хвана така че хем да го натискам хем да го въртя. Отделно от всичко няма ход надолу, само помпата мога да натисна малко надолу.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 мар 2012 16:01
Не, кошницата е всичкото, което виждаш в резевоара, освен бензина и поплавъка на горивомера :lol:
Всъщност - поплавъка е закрепен на кошницата.
Това намерих на бързо, дето има снимки
viewtopic.php?f=5&t=154016&start=0
Натискаш и завърташ!
Ето това е помпата:
а ето ти я и в кошницата:
passat92
Мнениеот passat92 » Съб 24 мар 2012 11:13
Благодаря на всички, за идеите. Комшията помогна и я свалихме. После като я разгледах се оказа, че се сваля елементарно само да знаеш как... Всъщност нищо не се натиска, просто трябва да се подхване от основата и да се завърти. Грешката ми беше, че се опитвах да я развъртя от горната част. Като имам време ще напише едно туториалче как се сваля и как се слага.
