машинки на ел.стъкла пасат б4
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравеите колеге! Проблема ми е ,че всички стъкла едно по едно спряха да работят.От врвеме на време работят от време на време спират и така докато спрат напълно.Остана само едно което работи от време на време ,но и то ще спре скоро.Как се ремонтират тези машинки явно са някакви слаби връзки,чува се едно цъкане но стъклото не слиза,ако някои знае нещо по въпроса да сподели или каде вав Варна могат да ги оправят.Благодаря предварително.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: машинки на ел.стъкла пасат б4
Колега има много изписано
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Като начало виж колко скъсани кабела имаш между вратите и купето
rrooccoo
с търсачката нищо не ми излиза или аз немога да я исползвам правилно,а за кабелите сам гледал отива ток до машинките и цъкат ,като натискам копчето ,но не работят
- I4o_naskov
При мен ми правеше проблем само единия прозорец и се разминах само с презапояване на платката за управление на ел.стъклото,свалянето е лесно,но има малко играчка защото е покрита с лак и трябва да се почисти,както и епоксидна смола където влиза буксата трябва да се махне за да я искараш от пластмасата.
Пробвай това дано има ефект
Есента ми отказа дясното и реагираше по същия начин(еднократно "цъка",като реле).
Отворих моторчето на място(във вратата).След издърпване на корпуса (с магнитите) роторчето излиза,а четките се виждат(ако са останали).След почистване със спирт на колектора на ротора и сглобяване сега този прозорец се движи по-бързо от останалите.
На ръка роторчето може да се завърти(червяка е зацепен) за проверка .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 50 госта
