Колеги имам следния проблем:
След почистване на дроселклапата пасата почне да гасне, когато двигателя е студен. След две до три минути леко подаване на газ с педала оборотите се стабилизират и не го прави. Според майстора е стъпковото моторче - изхалени писти. Но според мен ако е то ще гасне и при топъл двигател. Открих близо до дебитомера нещо като вакуумно вентилче и се чудя дали може да е от него. Преди да ми изчистят клапата не гаснеше така. Ново стъпково моторче е 250 лв. и честно казано не ми се дават сега. Не знам къде е причината.
Б5 гасне при студен двигател ADR 1.8, 125 к.с.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Б5 гасне при студен двигател
С кой мотор ти е Пасата?
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега правиха ли ти адаптация на дросела след като го чистиха, ако не са правили ще ти гасне ,защото дросела не е адаптиран.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Двигателят е ADR 1.8, 125 к.с. Не съм правил адаптация,клапата я почисти моя майстор. Тази адаптация къде се прави?
- vlladii
Re: Б5 гасне при студен двигател ADR 1.8, 125 к.с.
Прави се с VAG KOM диагностика.
- vladobg78
мерси колега, ще мина на диагностика при първа възможност
