Странно бучене, резонанс от задната част на B3, 92
simak
Регистриран на: Пет 26 май 2006 8:34
Мнениеот simak » Чет 30 ное 2006 19:25
От няколко дни ми се появи едно бучене, което чувам от задната част на колата - не се получава винаги, не е постоянно, като някакъв резонанс е. Преди да се получи единственно забелязах, че ми хлопа единият заден амортисьор. Дали е възможно от амортисьора да се получава някакъв резонанс и да бучи и вибрира с висока честота нещо в задницата на пасата - колата е комби, passat ariva 1992, 1.8 mi, abs engine.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 30 ное 2006 23:15
По принцип може. Ама ти сигурен ли си че е от окачването /т.е. има връзка с движението на колата, а не с двигателя/ ? Аз имам съмнение за бензинова помпа. Ама като няма "постнат" звука - на догадки ще е ...
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 30 ное 2006 23:17
Зависи много от звука, но най-лесно можеш да погледнеш за скъсан изпаднал тампон на някое гърне...При мен преди време се беше скъсал и там вибрираше.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 01 дек 2006 10:51
При определени ли километри в час се получава резонанса или всякаква скорост го има ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 01 дек 2006 14:54
Не е лошо и да си прегледаш лагерите на задните главини.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 01 дек 2006 15:00
виж тампоните на гърнетата :roll:..или самите гърнета
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 01 дек 2006 18:32
Как са ти задните гуми колега?
Ако са лагери на задни главини просто притегни гайките на главините,тези лагери трудно сдухват.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 02 дек 2006 10:20
ако си смениш амортесиора,най-дорбе ще направиш и ше разбереш дали е от амортесйора,тампон на гърнето или тампон на заден мост.По принцип от амортесйора е възможно да ти дава накъкви странични шумове,щото като няма какво да държи колелото то си подскача из дупките и неревностите по пътя
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 02 дек 2006 10:51
drago_tr написа:виж тампоните на гърнетата :roll:..или самите гърнета
Именно, при мен и до ден днешен като запаля сутрин ми опира ауспуха в бронята на определени обороти и предполагам че е от тампон някъде по трасето или просто е много стегнат последния тампон.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 04 дек 2006 9:37
Много си лаконичен. Кога бучи, на определена скорост ли ,или когато подаваш повече газ?
simak
бучене
Мнениеот simak » Вто 05 дек 2006 19:52
Бучи, хлопа или вибрира (и трите са верни, но не е толкова страшно колкото звучи). Чува се при гасене на мотора например - значи трябва найстина да видя тампони на ауспуха, чува се при влизане в дупка - дори лека. Чува се когато се кара с 30 км/ч. при леко неравен път. Аз мисля че са амортисьори или тампони на амортисьори, а може и тампони на ауспуха. Направих си тест на амортисьорите и задните са на ръба за препоръка за смяна, но има някакъв живот в тях - няколко месеца или година. Тампоните към моста или купето най вероятно са заминали и от там хлопа, странното е бученето, но имам съмнения че и то е от там - стигнах до извода да сменя амортисьори и тампони към тях с прашниците. BILSTEIN маслени е изборът ми. Благодаря за всички отговори.
simak
откри се проблема
Мнениеот simak » Пон 11 дек 2006 19:53
Колеги, в крайна сметка се оказа от аспуха - целият се беше изместил малко назад и опираше в задният мост (получило се е като съм я подпрял някъде отдолу), а бученето се е получавало от един фланец, който се намира след меката връзка - той отново обира вибрации - беше се почти извадил ауспуха от него и той се беше износил - смениха ми го и се реши проблема.
