Пасат б4 ! Прекъсване...Нуждая се от помощ
Forb1dd3n
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 18:06
Местоположение: Varna
Мнениеот Forb1dd3n » Чет 05 апр 2012 21:10
Здравейте колеги преди месец си купих пасат обаче след това се оказа че е имал следните проблеми!
Когато го изрежа повече и като стигне до 2700-2900 оборота започва да забива леко муцунката и продулжава да набира и така ...2 - 3 пъти...това става на сички скорости.....също така го прави и на 5-та с 180 самоче...и не спира да прекъсва :)
Другия проблем е че като карам с 100-120 и започва да пищи лампата за маслото..!!
Моля за помощ ще сам много благодарен :)
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Re: Пасат б4 ! Прекъсване...Нуждая се от ПОМОЩ!
Мнениеот milen_1975 » Чет 05 апр 2012 23:05
На студен, или на топъл двигател ти прекъсва? Като ти "пищи лампата" за маслото, вадил ли си щеката за малото да му видиш нивото? Вообще знаеш ли с какво масло си, и какво му е състоянието :D
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Мнениеот villi78 » Чет 05 апр 2012 23:08
Много добре си описал,какъв е пасата,всички разбрахме :?:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 06 апр 2012 7:14
Пробвай да рестартираш компютъра. За маслото - най добре го смени . Аз карам пасат б3 с масло пълна синтeтика 5W40. Зимата си палеше на -22 без проблем с това масло.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 06 апр 2012 7:22
Forb1dd3n написа:Здравейте колеги преди месец си купих пасат обаче след това се оказа че е имал следните проблеми!
Вероятно има няколко проблема по колата. Като я купува не ти ли направиха впечатление тия неща или само я огледа външно и даде парите facepalm
Относно въпросите - за прекъсването уточни какъв двигател е това - бензин или дизел.
Относно лампата - има също много написано из форума. Накратко търси "система за ранно предупреждение". Т.е. време е да се действа, явно има проблем. Ако се забавиш, може да има кофти последици в някой момент за мотора.
Forb1dd3n
Re: Пасат б4 ! Прекъсване...Нуждая се от помощ
Мнениеот Forb1dd3n » Пет 06 апр 2012 19:54
Колата е 1.9 Дизел...90 коня 94г
Проверил сам маслото има сменил сам го....прави го на топъл двигател това като пищи маслото...Като я купувах не го правише това.....А относно 2рия въпрос с предърпването го прави постояно ...няма топъл няма студен двигател......Мислих си че горивото е малко и сложих повечко но се оказа явно друг проблема.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 06 апр 2012 20:30
