Ще стане ли с дърпане или непременно да търся ток отнякъде
помощ за акумулатор
- martosac
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
- Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
помощ за акумулатор
колеги пишете бързо.....акумулатора на пасата е паднал та чак централното не работи.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: помощ за акумулатор
Най добре да ти подадат ток
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Ако ти е дизелов пасата, не те съветвам да го буташ или да го теглиш.Ако е бензин става, но най добре си свали акумулатора и го закарай някъде да го тестват,ако не можеш сам.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако акумулатора е паднал толкова от вчера насам - имаш късо някъде.
При мен късото беше пробил диод на генератора.
Не, няма да стане с дърпане, но се замисли дали въобще да опитваш!
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Може да ти е пробила и някоя клетка и да е умрял акумулатора, моя така умря изведнъж.Най-добре отиди до някой акумулаторджия да ти замери напрежение, електролит, да види как са клетките.
- martosac
благодаря ви
да пасата е дизел
а колата не е палена от две седмици и стои на паркинг, така че се надявам да е само от това
а м/д колко струват едни кабели за подаване на ток в бензиностанцията
да пасата е дизел
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Има кабели доколкото си спомням от 8 до 30 лв.
В ЛИДЛ има и по 35 лв.
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
тези кабели от 8/10 лева издържат от ден до пладне!!! има Български кабели сини със хубави щипки,за които си заслужават 30 лева
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Мани тия кабели...иди си купи нов акумулатор
- martosac
на колко пари ще отида г/д
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Не се паникьосвай и не бързай толкова , очевидно парите не са ти артък
, като на повечето от нас .
Виж открий проблема и тогава действай . Ако има късо или някаква утечка , това трябва да се локализира и отстрани , ако е "умрял" акумулатора (да често пъти става отведнъж , не се изненадвай), сменяй . Но ако сложиш нов акумулатор без да потърсиш проблема , може да сгрешиш .
, като на повечето от нас .Виж открий проблема и тогава действай . Ако има късо или някаква утечка , това трябва да се локализира и отстрани , ако е "умрял" акумулатора (да често пъти става отведнъж , не се изненадвай), сменяй . Но ако сложиш нов акумулатор без да потърсиш проблема , може да сгрешиш .
