Не иска да запали - 1.8t '99г
simeto83
Регистриран на: Чет 18 авг 2011 20:39
Местоположение: VRACA
Мнениеот simeto83 » Съб 07 апр 2012 20:40
Ако може някой да даде насока какво да очаквам от посещението при доктора утре - от вчера почна да придърпва колата като позагрее. Днес сутринта докато беше студена отново и нямаше нищо и после отново като вдигна 90 градуса, започна от време на време да претриса двигателя, но без да играят оборотите. Аз реших, че може да е защото и я няма предната кора, пък я карам из разни локви и води на един обект. Сега обаче вечерта отново направи същия номер - като загря и почна вече очевидно да тресе, само в ниските обороти, като подадох газ на място спира и като паднат оборотите пак се разтриса и я изгасих. След половин час се качих отново, тя вече не иска да запали - давам на контакт и от двигателя се чува едно жужене, все едно е бензиновата помпа, но не спира и си вие постоянно. Паля - тя почва да работи, но едно глухо такова и след 10 секунди изгасва, не реагира и като подам газ, даже сякаш по-бързо изгасва. Преди 1 месец смених 3 клапана и обтегач на веригата и сега отново...Няма спирка с тая кола... death
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Re: Не иска да запали - 1.8t '99г
Мнениеот sstyle » Нед 08 апр 2012 2:58
Може бобината да е death . Пробвай с друга
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 08 апр 2012 8:47
sstyle написа:Може бобината да е death . Пробвай с друга
Те са 4 отделни - няма да е от това... Дори една да е заминала, колата би трябвало да пали...
Колега simeto83, закачваш я на диагностика и тя най-ясно ще покаже - дали е някой от датчиците на валовете или друго...
simeto83
Мнениеот simeto83 » Нед 08 апр 2012 10:26
Е сега я пробвах отново - като е студена и си запали без проблем... Възможно ли е да е ролка и като загрее да запича?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 08 апр 2012 12:30
Не,направи диагностика както ти е казал колегата да те насочи към проблема.
simeto83
Мнениеот simeto83 » Нед 08 апр 2012 15:48
Диагностиката е направена - никакви грешни, всичко е наред. Според момчето са свещи или бобина - така че първо сменям свещи и ако не се оправи ще пробвам наред бобините...
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 08 апр 2012 16:03
simeto83 написа:Диагностиката е направена - никакви грешни, всичко е наред. Според момчето са свещи или бобина - така че първо сменям свещи и ако не се оправи ще пробвам наред бобините...
Разбирам да имаш пари бол, ама чак пък толкова ... Това е техника и се проверява работи ли или не. Отиваш в сервиз, разказваш им какво и кога го прави, постигате условията при които проявява дефекта и тествате докато го прояви, виждате кое е дефектно и го сменяте. В преценката за дефекта момчето е пропуснал всичко останало от контактния ключ до свещите, ако изобщо е от запалителната система. Според мен ти се обърква сместа и колата се дави, а като подадеш повече газ се впръсква повече гориво, сместа става по-богата и направо изгасва. Може да е от педала на газта ... Много неща може да е! Иди в истински сервиз с техника, а не с кристално кълбо (нищо против момчето)! :wink:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 08 апр 2012 16:16
Налягането на бензина в рейката проверете, колата е с "богата" диагностика...щом нищо не излиза на нея :?
всички от сорта Intermittent misfires би трябвало да стоят, да ги видите :?
Oстават свещите и загуба налягане гориво :?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 08 апр 2012 18:06
май пак отиваш на клапани?!загряват ,удължават се и се отварят и няма палене !ама тази кола газ има ли?
simeto83
Мнениеот simeto83 » Нед 08 апр 2012 20:49
Не, няма газ..Днес след диагностиката проблем не е правила - покарах я малко, че ми се наложи да ида до работа. Иначе,на мен днес ми звучеше все едно работят само два цилиндъра - но аз все пак съм пълен лаик, така че всичко което мисля са само догатки... Утре пак ще ходи на сервиз, дано не е така разоряващо като миналия път, че нещо по 500лв всеки месец...
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пон 09 апр 2012 6:53
Провери датчика за температурата на охлаждащата течност.
Joto50
Мнениеот Joto50 » Сря 11 апр 2012 6:54
Колега отстрани ли проблема?Какво се оказа?
Bill
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 18:52
Мнениеот Bill » Сря 11 апр 2012 22:38
И аз съм с 1.8т и преди две години ми изгоря бобина но не съвсем. Отначало започна от време на време да прекъсва, като съответно губеше и мощност. Така 10-тина дни, свалям свещите - видимо работили всичките. Слагам други пак прекъсва от време на време, докато съвсем умря. Палиш колата и всеки един кабел към бубините го разкачаш поотделно, ще забележиш ако има промяна в работата на двигателя. От там вече ще си определил дали има проблем с някой от цилиндрите, а за да разбереш дали е свещ или бобина размени на две съседни местата. Но да ти кажа тази кола пали и върви и на три цилиндъра, така че паленето при теб може да се дължи на друго. Също така колата няма да върви, ако е спукан някой от маркучите за нагнетяване на въздуха в колектора след изхода на турбото.
И друг вариант е да имаш проблем с комутатора.
simeto83
Мнениеот simeto83 » Пет 13 апр 2012 17:32
Най-после успях да я закарам да я видят днес - оказа се че уплътнението на бобината на първия цилиндър се е скапало и вътре имаше влязла вода maikomila Изсушихме го и нова бобинка и сега и като новичка :Д:Д:Д До другата повреда... Голямо мерси за съветите :beer
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 77 госта
