Не ми духа в краката :(
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Нед 03 дек 2006 21:23
Сещате се де :)
Пасата е Б3, врътката си се върти, обаче духа само на стъклото и от средните духалки.
Има ли начин да си пускам въздух и към краката без да разглобявам всичко, щото нямам време?
Например парното може да се включва, като си напъха човек ръката долу в центъра и се бута лосчето, дори и при откачено жило - има ли такъв трик и за краката?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 03 дек 2006 21:26
разглобяваш... :dontknow:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 03 дек 2006 22:13
Дали няма кутия като на Ладите да се отваря надолу с едно лостче и да духа в краката :gruebel .Не съм се бутал отдолу да видя кво има.И моето копче ми направи такъв въртел,ама едно-две по рязки врътвания и се оправи.Ако искаш пробвай,но да знаеш че пробваш на своя отговорност:)Да няма после ти ми каза :a boi de :Mr Green Fun
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 04 дек 2006 2:05
Ще се разглобява - няма как /ако искаш да ти духа на краката де/. Иначе за по-резките движения не те съветвам - има доста пластмаси, дето имат навика да се чупят. Така че колкото по-малко резки движения, и колкото по-скоро го отвориш, толкова по-малко неща ще имаш за оправяне.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 04 дек 2006 9:33
И на мен не ми духа , но смуче.... на вътрешна циркулация :wink:
Имам въздушна възглавница от към пасажера, а в моите крака отвора е един такъв малък..Мисля че е нормално почти да не се усеща топлото от долу :dontknow: Ако не, някой разглобявал ли е?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 04 дек 2006 11:03
vaskoto1 написа:разглобяваш... :dontknow:
мдааа, и глей да се научиш после сам да си го разглобяваш и наместваш, щото ще ти се налага....., кофти работа са тия духалки
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 дек 2006 11:59
Може да се е отчупила една скобичка дето държи оплетката на жилото откъм блока с врътките дето е над пепелника. Там има прекалено много пластмаса която старее и се троши - швабите са се престарали с икономиите. Лесно се оправя (с телчица туй-онуй, по нашенски :-) ), само че е трудно да се стигне до там - трябва да се свали пластмасовата облицовка на ръчната, после "джоба" под пепелника и чак тогава ще имаш приличен достъп. :-(
Поне при мен такъв беше проблема.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 04 дек 2006 17:00
Да го разглобиш не е голяма философия виж като го разглобиш да не ти е изпаднал някои от въздуховодите и да не отвежда въздуха :wink:
VANKATA
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 16:22
Местоположение: Костенец,София
парно
Мнениеот VANKATA » Пон 04 дек 2006 18:02
Бат Васко е спасението.При мен беше същия проблем.С някакви заклинания и специални инструменти оправи проблема.Сега карам по джапанки :D .
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 дек 2006 18:39
psstv18rp написа:Може да се е отчупила една скобичка дето държи оплетката на жилото откъм блока с врътките дето е над пепелника. Там има прекалено много пластмаса която старее и се троши - швабите са се престарали с икономиите. Лесно се оправя (с телчица туй-онуй, по нашенски :-) ), само че е трудно да се стигне до там - трябва да се свали пластмасовата облицовка на ръчната, после "джоба" под пепелника и чак тогава ще имаш приличен достъп. :-(
при мен беше същото, просто въпросния кожух (оплетка) на жилото го закрепих за другото жило със свинска опашка, другия вариант е някаква тел или незнам си какво си и да закрепиш оплетката за самия корпус модула дето ги управлява тези неща
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 04 дек 2006 21:23
Или се е отчупил държача на кожуха на жилото(по-добрия вариант),
или...
таблото
При мен беше жилото.... :evil:
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Вто 05 дек 2006 9:44
Абе аз съм разглобявал и на тоя и на стария Пасат по няколко пъти, ама ми писна, и освен това нямам условия :(.
Затова парното вече го оправям отдолу :), ама в краката е кофти като не духа, затова питах за някой трик :), ако има...
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Вто 05 дек 2006 9:57
А при мене на Б4-ката са объркани нещо. Значи като пусна да духат само горе(т.е. стрелкичката да е към лицето) тогава почва да духа в краката и горе :dontknow: След това пускам комбинираното(в краката и горните) и пак си духат само горните... Само за предното стъкло си е наред :wink: Имате ли идея защо се получава така ? :?
K22
Мнениеот K22 » Вто 05 дек 2006 10:23
Ами при климатроника има 5 стъпкови моторчета дето командват клапите.Знаеш ли коя е клеясала и не слуша, за това питах някой дали е ровил, но без да сваля цялото табло?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 26 дек 2006 0:49
При мене когато пусна да духа на стъклото си духа там. Като пудна да духа към купето(горе) пак си работи нормално. Само в краката не духа.
Някой може ли да поясни какво трябва да разглобя и като го разглобя на какво да проверя. Става въпрос за В4, имам и airbag-ако има значение.
