Пассат б5 Ваг ком питане
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Пет 04 май 2012 20:37
Колеги здравей те имам проблем с ел. стъклата като натисна копчето за пускане на някои прозорец не може да се пусне до край а трябва да задържам кажете ми с ваг кома как да го настроя да се пускат сами,а и също като отида до багажника и завъртя ключа да отключи и задържа прозорците се пускат а като задържа да се заключи не се вдигат.Някой път ми се бъзика левият преден прозорец натисна го за да се пусне и като падне до край и пусна копчето той си се вдигне :Д :) . :beer
Konstantinov
Re: Пассат б5 Ваг ком питане
Мнениеот Konstantinov » Нед 06 май 2012 12:50
Та никой ли няма да помогне,съмнявам се никой да не е правил тази операция. :)
p.kolev
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
Местоположение: Lovech
Мнениеот p.kolev » Нед 06 май 2012 12:59
Колега, моите прозорци на 4ката като откачих буксата и те бяха така. Дадох на контакт и задържах копчето в най-долно положение към 10 сек, след това пак в най-горно положение около 10 сек. и се оправиха. Пробвай, дано да стане :)
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Нед 06 май 2012 14:02
Струва ми се, че проблемът ти е в ключетата под самите бутони. При мен понякога като натиснех за сваляне, стъклото се вдигаше. Копчетата са с две позиции - първата за ръчно сваляне/вдигане, а втората (натиснато до долу еднократно)- за автоматично. Та понякога при първата позиция още стъклата слизаха сами до долу. КАКВО НАПРАВИХ: разглобих цялата тази чудесия и напръсках с WD-40 платката- само контактите на платката. Не съм пръскал директно върху графитените кръгчета на самите бутони, за да не се разложи материала. Имал съм такъв случай.
Та не вървах да има някаквъв ефект, но като сглобих всичко се оказа, че прозорците вече работят пефектно. Има си ги двете степени и няма откази или обратно действие. УСПЕХ!
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Нед 06 май 2012 19:43
Благодаря ви колеги :).Вече е късно,но утре ще пробвам по първият начин ако не стане ще разглобя и ще го почистя защото първата степен не ми работи а само като натиснеш до долу или нагоре.Утре ще напиша какво се е получило.Мерси :) :beer
p.kolev
Мнениеот p.kolev » Нед 06 май 2012 20:02
Ако скоро си махал акумулатора или си разкачал буксана на ел стаклата и те губят паметта си за най-горно и най-долно положение. Пробвай по моя начин, дано да минеш с него :beer
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 07 май 2012 15:34
Колеги не стана по лесният начин ще трябва по по трудният но пак не мисля,че ще е нещо много сложно надявам се. :)
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Сря 09 май 2012 19:41
Ключът който ми трябва да разглобя джиджафката :Д не е в мен ,но събота и неделя ще го оправя :) :beer .
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Пет 11 май 2012 15:04
Не знам за какъв ключ става дума, но аз го разглобих с една малка кръстата отверка (наистина трябва да е малка). (Самия панел успях с ръка да го сваля, но ако не успееш пробвай с по голяма плоска отверка). Ако питаш мен не го пръскай с ВД. Имах същия проблем, разглобих го, поиздухах го и го забърсах с памук. След като го сглобих всичко си работи. Дано е за дълго.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пет 11 май 2012 16:37
При мен колега е с еврейска звезда,но утре ще го оправя надявам се :)
