Passat B5 звуков сигнал за колан
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 13 апр 2012 9:22
Привет :) С 1 колега от форума като закачихме пасата ми на VAG-a правихме различни тестове - стрелки, сигнализации и се стигна до момента в който се пусна звукова сигнализация, която наподобява "биене на гонг". Мисля си, че се отнася за коланите когато не са закопчани; забравени фарове; може би и за отворена врата (може и да се бъркам, поправете ме ако е така :) ) Та като цяло ми казаха, че този сигнал нямало как да се активира и реално не може да се ползва. Има ли някой който случайно знае нещо по въпроса относто този сигнал ? :) Благодарско ви :beer
wiseman
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 23:05
Re: Звуков сигнал за колан - Passat B5
Мнениеот wiseman » Пет 13 апр 2012 13:49
Няма да повярваш. Сега се мъча да намера как да ми писка ако няма сложен колан и попаднах на твоя въпрос. Закачам се за теб да чакам някой да знае как да се активира.
Иначе това което намерих засега е да отида на инструментс 1 - рекоде - 07 - и да променя първите две цифри на 04 - но това не проработи
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 13 апр 2012 14:21
Ами то при мен имам само една опция - или да ми работи индикатора за течноста в чистачките и да пищи (със звук когато влизаш в резервата) или да ми свети в дясната част на таблото червена иконка за коланите. Двете явно седят на 1 канал и може да работи само едната от двете опции. При активиране на въпросната червена иконка за коланите не издава звуци :)
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Съб 14 апр 2012 21:06
Колега "гонга бие", когато температурата падне до 4 градуса, предупреждава за заледяване
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Съб 14 апр 2012 21:08
Cheater написа:Колега "гонга бие", когато температурата падне до 4 градуса, предупреждава за заледяване
точно така :да:
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 15 апр 2012 1:37
Цяла зима не съм го чувал .. :)
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 15 апр 2012 7:31
последните В5.5 имат предупреждението за колан 2003-4година,с мигачите в стр.огледала
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 15 апр 2012 19:51
Освен това, трябва да има датчици в седалките и в ключовете на коланите.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 15 апр 2012 20:39
Значи излиза, че този гонгец мога да си го слушам само когато си го пусна от VAG-a :D
eagle171717
Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Мнениеот eagle171717 » Нед 15 апр 2012 20:47
http://vw-passat.5go.ru/html/0_1_28.htm
Контрольная лампа (только на автомобилях для экспорта в отдельные страны) загорается после включения зажигания примерно на 6 секунд как напоминание о необходимости надеть ремни безопасности.
Если ремни безопасности не надеты после включения зажигания звучит звуковой сигнал. Он стихает после надевания ремней безопасности или приблизительно через 6 секунд....
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 15 апр 2012 20:53
За това говоря :) Въпроса е как да стане?
Едит:
Ето го звука ->
П.С Знам, че клипа е от Passat B5.5
wiseman
Мнениеот wiseman » Чет 19 апр 2012 10:46
При мен след като включа на контакт вече свети лампата за колана за окло 5-6 секунди, но няма звук :(
Оказа се, че май и седалките ми са сменени, защото буксата за подгряването я нямам а иначе кабелите са си там. Май първо ще трябва да потърся някакви оригинални седалки и тогава пак да го пробвам това.
Чудя се дали предните на 5 и 5.5 са еднакви като размер? И ако стават би трябвало да ги имат и тия датчици за колана.... :banghead:
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 19 апр 2012 11:07
Това за колана и аз съм си го пускал, но не издава звук.. безмислено е :D Предпочитам да ми работи алармата за течноста в чистачките понеже са на 1 канал и може да работи или едното или другото, но не и двете едновременно :)
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Пон 30 юли 2012 8:56
Колеги на рекоде сложете 06 ще работът и двете и течност и колан а с 07 работят и датчика за износени накладки проверете с 06 07 08 правил съм го одавна и съм забравил :) :beer
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 30 юли 2012 12:00
По спомен мисля, че си играхме тогава ама.. ще видя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 68 госта
