Изписва ми внимание на таблото на Пасат Б5
Здравейте колеги.Имам проблем с моя Пасат Б5, 1.9 TДИ 110 к.с., 97 г. Когато завъртя ключа да подгряват свещите, и светва на таблото внимание 'удивителен' знак светещ червено, мига и пищи, когато запаля колата и спира. Не го прави всеки път.
А всичко си има, масло, масло на хидравлика, спирачна течност. Благодаря предварително.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 апр 2012 20:30, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Изписва ми внимание на таблото на Пасат 4
Обикновено това внимание мига или свети с нещо друго (поне на нашия служебния е така), но най сигурно я закарай да я закачат на ваг-ком и тя ще си каже всичко.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега виж си накладките!Предните имат датчици с кабелче.Като са на свършване започва да ти свети!
Не не е от накладките гледах ги,предни задни,имат доста феродо още!Ще трябва явно да го закача на компютър!Но благодаря все пак за съветите.
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
Re: Изписва ми внимание на таблото на Пасат Б5
И при мене го имаше това, акумулатора ми беше заминал смених го и всичко се оправи.
Поздрави
Поздрави
eagle171717
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
До колкото прочетох в този сайт който ми прати 'eagle171717',виждам че имам проблем със АБС,и това доста ме притеснява,ще видим какво ще излезе точно.Разбера ли ще ви споделя,благодаря на всички който ми обърнаха внимание.Поздрави
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега, опитай да заредиш акумулатора!!!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
+1 за слаб акумолаор.
НАПРАВЕТЕ ОБСЛУЖВАМЕ....как да го нулирам?пасат 1.8т 2000г
мерси
мерси
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Я напиши в Търсачката Service inspection и гледай какво става!
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 45 госта
